pEmitter нет входа ноды
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Ruslan Yushchuk, 8 июн 2013.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Ruslan Yushchuk
    Ruslan Yushchuk Активный участник
    Хотел сделать эффект перехода между клипами наподобии этого:
    http://vfxconsultancy.com/tutorials/vfx-tutorials/fusion/tutor/17.html
    Но столкнулся с очередной непонятной (глюком или еще каким то чудом) - нода pEmitter не имеет входа, только выход. Сначала думал, может так и надо, но в уроке ведь она есть. Сижу в полном ступоре.
    Обновление сообщения автором
    08.06.2013 в 00:21
    Консоль по этому поводу ничего не говорит
    11.06.2013 в 15:38
    Не знаю какие где ползунки двигать, например нужно остановить рождение частиц в определенный момент, или так как в афтере действует bikini dots.
      32,4 КБ
      173
  2. qwerty 8338
    qwerty 8338 Пользователь сайта
    ))) ступор
    из урока - ...Then in the Region tab I have change the region selection to Bitmap from the dropdown menu and selected the Set1 option in Sets tab. Now, the output of the Chroma Keyer node has been connected to the BitmapRgn node of the pEmitter node...
    внимательнее надо быть на уроках и тогда глюков не будет.
  3. Ruslan Yushchuk
    Спасибо, действительно так. Выхожу из ступора.
  4. Ruslan Yushchuk
    Как то разобрался, Может подскажете еще урок рассыпания видео на частицы? В гугле только к 3d max уроки есть.
  5. Ruslan Yushchuk
    Похоже у меня с системой частиц полное непонимание. Может подскажете литературу, в сети по афтер эффектсу море мануалов, для fusion = 0, при этом все говорят, что система частиц в fusion лучше намного.
  6. qwerty 8338
    в гугле на fusion tutorials куча ссылок. по партиклам немного правда, но тоже есть. многое за деньги.
    http://www.vfxpedia.com/index.php?title=Video_Tutorials
    внизу есть ссылки на разные места с уроками...
    ну и http://www.pigsfly.com/
    ищи, словом)
