И Игорь Агеев Пользователь сайта 26 окт 2004 #1 Рейтинг 2 26 окт 2004 #1 Возможно ли, при масштабировании декоративной заливки (pattern), избежать изменения толщины линий? Отключение опции "Scale Strokes & Effects" не помогает.
И Игорь Агеев Пользователь сайта 26 окт 2004 #3 Рейтинг 2 26 окт 2004 #3 Ни transform object only, ни transform pattern only, ни transform both не помогают. При масштабировании декоративной заливки, толщина линий (из которых состоих заливка) продолжает меняться
Guest 27 окт 2004 #4 27 окт 2004 #4 Рассказывай всё подробно. Не может быть чтоб "transform object only" не подействовал.
Guest 27 окт 2004 #5 27 окт 2004 #5 он хочет чтобы паттерн трансформировался, но обводки, примененные в паттерне, не трансформировались. Так не получится
Guest 27 окт 2004 #6 27 окт 2004 #6 А если вытащить паттерн и трансформировать без галки "Scale Strokes & Effects", а потом затолкать обратно? Или я что-то глобально не понимаю...
И Игорь Агеев Пользователь сайта 27 окт 2004 #7 Рейтинг 2 27 окт 2004 #7 Похоже это единственный (хотя и не удобный) способ. Спасибо за ответы.
