Партиклы?
Скажите пожалуйста можно ли к каждому партиклу подцепить объект (к примеру сферу). Если есть урок по этому делу скиньте пожалуйста на мыло.
Спасибо
А ццц.learning-maya.com не канает? Там ведь ВСЕ основные вещи есть! Например, урок с падающими листьями - чем не сабж?
"... For this test, create a simple poly-leaf and let it instance the particles (to do that, just select the geometry (you don´t need to select the particles) and open the optionbox from the "Instancer"-command within the Particles-menu - the default-settings should be fine, just make sure that under "Particle Object to Instance" the right particles are selected - and finally hit create). Now the particles are replaced with the geometry...."
Подскажите пожалуйста название урока, излазел весь сайт не нашел его. Спасибо.
S@ny
How to create falling leaves with randomly rotation
http://www.learning-maya.com/t_leaves.php
Юзай ParticleInstancer с установкой sprites на частицах... там можно много чего подкрутить.
zalexus
> Причем тут инстансер?
Что значит причем?
Эта задача решается именно Particle Instance.
Нет, задача "подцепить" объект к частице решается экспрешенами... Инстансирование - это совсем другое...
Либо den сам не знает, чего хочет...Либо вы не понимаете вопроса...
zalexus
Епрстулик,
все всё поняли правильно за исключением Епрстулика :)
