Паровоз ФД-21-2970
Krubbs
Небольшой ап материалов... долго думал, долго принимал решение... пришел к выводу что лучшим вариантом будет игра с текстурой рефлекта/спекуляра на основном корпусе (корпус вагона, корпус кабины машиниста и котел), а на остальные объекты будет накинут процедурный материал, сочетающий в себе карты фаллоф и АО. Чтож, на данный момент предлагаю посмотреть на вторые материалы :) Ну и чуть-чуть композа конечно не помешает, как всегда :)
Hollywood_RU
Замечания по колесам.
1. Все железнодорожные колеса имеют конусность. От реборды к внешнему краю колеса диаметр уменьшается. Посмотри на примере тележки тепловоза. Размеры и пропорции на колёса не меняются уже лет сто.
2. Если будешь делать, как на фотке (красиво покрашенный паровоз стоит на крашенных обрезках рельсов), то все нормально. Но в реале рабочие поверхности колёс в местах контакта с рельсом были просто полированными от трения. Чистый металл. Да и рельсы в площади контакта с колесами тоже не могли быть крашенными. От чистого металла до ржавчины (если движения по ветке нет). Да рельсы и не красили никогда.
timonza-kun
#44
ого, и это пробные рендеры! если не секрет, какие настройки рендеринга, каким железом считается? ожидается ли туториал по проделанной работе?
Krubbs
Спасибо за развернутый комментарий, обязательно исправлю эти маленькие недочеты геометрии (кстати "конусность" есть, просто я ее не делал уж слишком явной - просто не знал как оно на самом деле). На рельсы пока не стоит смотреть вообще - их сделал абы как, и они еще 100 раз поменяются. А вот насчет полировки колес в месте контакта с рельсами - обязательно исправлю.
timonza-kun, считалось FinalRender'ом на i7. Тутур вряд ли будет - по крайней мере не планировал. Насчет настроек рендера... не знаю, как они тебе могут пригодиться, но вот, держи.
Игорь Старостин
#46
У этого паровоза среднее колесо (которое с противовесом), должно быть вообще без конусности и реборды, просто цилиндр. Делалось это для вписывания в кривые малого радиуса, потому что ведущие колеса закреплены в жесткой раме. Кстати, если это музейный вариант, то полированных мест не будет, все красят по 10 раз. Но эт так мелочи, все равно никто не заметит) Моделька класс и уже приближается к завершению! Так держать!
Krubbs
Паровоз будет вписан в окружение на "действующей" линии, так что все таки отполирую у него колеса. Насчет конусности - да, здравая мысль)
ЗЫ: Игорь, я так понимаю, не только у меня был перерыв пол года с паровозиком?))
Krubbs
Кстати говоря, если кому то будет интересно, ловите ссылку на "риг паровоза", как я его делал
