паразитные контуры
AJP
Уважемые знатоки!
Если кто знает, подскажите по такой проблеме.
Делаю эффект Extrude например, к кругу (без outline и включаем источник света) - получаем цилиндр. Вот эта криволинейная поверхность цилиндра на самом деле состоит из набора плоских фигур (хорошо видно при большом увеличении в контурном режиме). При этом почему-то иногда (!) между этими плоскостями появляется некий тонюсенький контур (или промежуток, зазор). Его вроде бы и нет, но если, например, положить наш цилиндр на цветной фон, то фон просвечивает через эти зазоры. Тот же нериятный эффект наблюдал на импортированом векторе из 3D программы (в формате DXF).
