На днях сделал такое вот предложение по усовершенствованию Фьюжена с эскизами:
This table can be a tab in the Work Area.
Attributes list can depend on selected tools.
For example, if You have selected masks only, the list contains just masks attributes.
Besides, if a filter by tool type is selected, You can see the full list of parameters of such tools.
Otherwise You see only main parameters.
When You switch to a tab containing parameters that a tool don't have at all, this tool gets hidden
If You press MMB on a parameter and drag, You easily connect it's value to another parameter.
The first row (All the Tools) sets parameters globally, so if You type a value, all the similar parameters of different tools (the whole column) will be changed.
If You connect a field in this row to an expression, modifier, or to another parameter, the whole column will be connected.
Обсуждение с буржуями ведется здесь:
http://www.pigsfly.com/forums/index.php?act=ST&f=12&t=1630&st=45#
Надеюсь, те, кто в языках не силен, поймут все из картинок.
Здесь два варианта.
Работаю над третим.
Принимаются идеи и пожелания
Здесь два варианта.
Работаю над третим.
