Добрый день. В сцене два сплайна - прямой и извилистый, и есть две пустышки, траектории движения которых привязаны к сплайнам (одного к прямому и одного к извилистому) методом Animation-Constraints-Path Constraint.
Необходимо что бы при перемещении нижнего dummy вправо (по оси X вдоль своего сплайна), верхний dummy перемещался по оси X на то же расстояние что и нижний, несмотря на разную траекторию и длину сплайнов.
Пробовал привязать зависимость через WireParameters-Transform-Position-Xposition, но не получается.
Работает лишь привязка через WireParameters-Transform-Position-Path Constraint-Percent, но в таком случае верхний dummy убегает вперед.
Подскажите пожалуйста как можно средствами макса создать зависимость движения верхнего dummy по своему сплайну параллельно нижнему (т.е. чтоб скорость перемещения по оси X у них была одинакова).
P.S. Нижний сплайн прямой для упрощения вопроса. В оригинале оба сплайна с разными изгибами.
Спасибо всем кто откликнется!
