пара вопросов к сообществу
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Mr.Absinth, 23 июн 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Привет! Кто нибудь знает как менять размер шрифта в нотез и заглавиях андерлеев? И можно ли добавлять выходы нодов из групп после создания группы?
  2. Mechanical Neohuman
    Mechanical Neohuman Активный участник
    Для какой-то важной информации в андерлее я использую Sticky Note, в нем размер шрифта всегда остается видимым, а выходы нод из груп создаются автоматически, если выходы нод внутри групп ни к чему не присоединены, можно всегда разгруппировать, если что....
  3. berkut_
    berkut_ Активный участник
    так а нельзя как в нюке..менять размер шрифта ?в Sticky Note
  4. Mr.Absent vip
    Вот я и спрашиваю. Как менять размер шрифта? Ато видимых настроек нет. И выходы из группы добавлять разгруппировывая - это небонтонно.
  5. Mr.Absent vip
    И вот например. Когда работаешь с псдшником, и что-то в нем дорисовываешь, новый слой, и сохраняешь, то все остальные слои во фьюжне путаются. Почему? Каждый раз их перепроверять. Нельзя чтоль что бы слои считывались с псд по названиям, а не по каким-то неведомым принципам (по видимому по очередности)
  6. Mechanical Neohuman
    Про размер шрифта не знаю, меня лично все устраивает, так как размер шрифта всегда остается видимым при масштабировании. Не пойму зачем добавлять выходы из групп, в каких случаях их нужно больше одного? У меня в псд все нормально открывает, правда бывают проблемы когда слои названы русскими буквами...
  7. Mr.Absent vip
    если нужен выход с какого нибудь нода в группе. Такое бывает. Название групп при высоком разрешении монитора почти не разобрать. ПСД нормально открывает. Но если ты раскидал псд по слоям, и дорисовал пару слоев потом, в композиции они все перепутаются.
  8. Mechanical Neohuman
    Аааа в таком случае понятно, можно создать от требуемой ноды piperouter и оставить его не подключенным, ну это как вариант, как шрифт менять не знаю, пока,)), кстати вот для работы с псд, есть скрипт, который разбивает каждый слой на отдельный лоадер, конечно не совсем в тему, но очень пригодиться, когда например нужно отельные слои анимировать.
  9. Mr.Absent vip
    В группе 30 нодов, от каждого на всякий случай пайпроутер:)))))))))))))) У меня есть такая композиция. Она вся собрана из слоев псд. Я его щас дорисую, и мне все входящие слои придется опять править, т.кю. они слетят. Что делать? Печаль.
      100,1 КБ
      91
  10. LabEG
    LabEG Знаток
    фи... какой некрасивый скрипт, ты хотя бы привязку к сетке включи чтоб ноды красиво стояли =)
  11. Mr.Absent vip
    Да ну, это занудно!:)
  12. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    а чем не устраивает макро тул? из него выводи аутпуты какие надо и инпуты.. настройки тоже исключительно необходимые можно вывести.
