Памажите оленю в полиграфии
отдал на печать проектик в 10 илле ,
были использованы Симбол спрей ,
который загнан был под маску и в некоторых
местах на надписях дроп шадов..
печатник на меня наехал , шо
я чего-то не то намудрил и его мак с 10 иллем
открывать его наотрез отказывается ...
(на моих 3-х писюках открывается на всех)
в конечном итоге он сам пришел чегот делал
потом перезвонил , сказал , шо я круто погнал
и мне нужно делать проекты не в иле , а в шопе .. во ...
мож кто чего мне объяснит , шо эт было ??
(шоб типа на следующий раз знал, мож чего
делатиь ненадо)..............чего у него не получается
толком не объяснил он мне .......:-((
Фломастер ты, непуганный.
А слабо сохранить нервную массу себе и печатнику и сохранить свое чудо в восьмой версии иллюстратора? Шрифты ясен пончик надо перевести в кривые.
Рыба Фишь ой как ты не прав
выводим на довольно старом ФНА отдаем AI файлы с прзрачностями и прочим, залинкованными в ИнДи, иногда PDF из PS который был сделан на PPD набора на котором выводим
шрифты Т1 embeddet или прилинкованые OTF + они присутсвуют в наборе файлов которые отдаем
в кривых TTF отдаем в редких случаях
а что не так с файлом надо сам файл посмотреть
> чего у него не получается толком не объяснил он мне
Потому, что, видимо, сам мышей не ловит.
Сделай из своей нетленки EPS (из AI — Save As), перегони Distiller-ом с установками в PDF (там есть стандартный набор настроек Press), и в таком виде отдавай.
Если Distiller ругаться начнёт и PDF тебе не выгонит, значит, и правда, не ладно у тебя что-то в макете.
Можно, конечно, и прямо из AI в PDF сохраниться, но через Distiller надёжнее.
Shlyapa, а почему, по твоему, нельзя просто в PDF или EPS сохранить из Илла?
А где можно эт самый дистиллер достать ??
А насчет фломастера , ясен пончик перевел в кривые ,
а в 8 иле прозрачности ек ! побитое получается ...
2 Muchacho
А чем для AI 10 отличаются EPS, AI и PDF, сохранённые из него самого? Да практически ни чем. Стало быть, если тот виртуоз на Маке не смог открыть один файл, с тем же успехом он не откроет и другой.
Или точно так же начнёт бухтеть про десятый и PC (наверняка и про это тоже бухтел).
Оно конечно, PDF по умолчанию не в AI открывается, а в Acrobat-е, но AI-шный PDF (который по Save As) далеко не безупречен — это даже в официальных и полуофициальных источниках пишется.
2 ZyHEL
Пошарь тут по форуму по ключевым словам «Flattening», «сплющивание» — много интересного и полезного почерпнёшь.
Огромен сенкс .......
насчет совместимости говорил , шо могут не совмещаться ...
сохранял в ПДФ .... сохранило и Акробат даж открыл ....нормально
правда я же говорю , шо на 3-х своих проверял , иллевский файлик -
открывалось без единого искажения ...
Мне тоже очумельцы такие макеты присылают, и пдф в моем случае не выход. Приходится растеризовать в тиф, если там прям совсем наверчено.
не спорю , мож по незнаию и сделал, шо не то ,
потому и спрашиваю ,но тогда у меня логично напрашивается
вопрос ... нафига в Илле делать Симбол спрей или
дроп шадов , если его потом нельзя нормально вывести ????? :-((
тогда получается , что все действительно надо делать только в шопе ?
а в илле кроме как писать просто тексты не делать ничего , правильно ?
ну низнаю
работаем на PC и MAC
прозрачности, тени и другое выводим без проблем
думаю может там Мас старый не может это переварить
хотя у нас G4 350Mhz 1Gb оперативной и никаких проблем
если файл небольшой может покажешь?
ну и шоб до конца объясниться , я не пытаюсь сказать , что печатник не
прав ... я только начал заниматься подобными вещами .....
не занимался бы -- необходимость такая есть ..... и Илль учил и учу специально для этого ... потому и хочу разобраться в чем все таки проблемы .. (может и не стоит им заниматься) ...
С удовольствием выслал бы , но увы занимает много ....
если поможет могу прислать просто картинку и показать в каких местах проблемы.........
так не открывается или открывается плохо?
покажи картинку на майл layouter@navigator.lv
#16
> …что печатник…
Кстати, никакой это не печатник, это ДПП-шник.
Печатники в цехе у станков.
Потенциальных проблем несколько. Но такаих, чтобы, как ты говоришь, «его мак с 10 иллем открывать его наотрез отказывается», я не знаю («Мак» в данном случае — «вообще» компьютер).
Кроме, разве, одной — файл повреждён при записи или при копировании. Но AI тут уже совсем не при чём.
#17
отослал .....
в восьмом иле открывается плохо ..
в 10 кидает ошибку .. какая он мне не говорил ...
когда приходил сам , сделал несколько епс-ов ,
но потом перезвонил и сказал , шо тож какая-то лажа..
#18
Тебе не стоит, для этого Мы есть ;)
