Падающий лист бумаги
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 июл 2002.
    кто подскажет как лутше реалистично сделать,
    лист "А4" который раскачиваясь падает в низ,
    а в конце падения сколзит над гладкой поверхностью пола.
    заранее благодарен !
    Бендами и на глаз... Можно найти путь сложнее, через КлозРэйз, СимКлоз и Реактор...
  3. Solomon
    Solomon Активный участник
    Rychkami. Yvlekatelnoe delo, ponimaew. :))
  4. K.Apache
    K.Apache Активный участник
    самый нормальный вариант делать падение и скольжение отдельно, падение скажем реактором, точнее ClothReactor-ом.. а скольжение ручками.. потом монтажно..
  5. Ru$$el
    Ru$$el Знаток
    SimCloth тряпку падающую вполне похоже делает, а бумага - вполне тряпка только жесткая %)) Попробуй настройками поиграть, урок на рендере есть.
    не.. симуляторы ткани - сосать. Не один из них бумагу не сымитирует, к сожалению.. чуть лучше чем полное @!#$ давал stitch, но при приближении параметров к жестким как бумаги - падает в даун... simcloth просто отказывается считать. А реактор игнорирует жесткость выше какойто величины (х.з какой). Скажем поворот у меня еще получился, и то я здорово извращался чтоб отсчитать...и все равно получился папиросная бумага, а не обычная...
    Сними на камеру лист пару раз, а потом если надо сделай руками = точно быстрее будет, и качественнее...
