падающие листовки с неба
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем wladyslav, 6 мар 2007.
  1. wladyslav
    wladyslav Пользователь сайта
    Здрасте. Подскажите пожалуйста- как сделать падающие с неба листовки, чтобы они крутились как бумажные, потом ложились на землю. В принципе как вот на рисуночках.
    Пробовал делать:
    1. Движение по пути Quad Patch'а , немного гнул его, ну чтобы был похож на листик, но это статично(ъотя можно настроить полностью по поворатам в пути! но как размножать) .Потом замучался размножением, в принципе вариант подходит, но возможно ликак-то автоматизировать процесс размножения, потому что листоков должно быть очень много. А если каждой деформить путь хотябы нойзом - то всеравно сума сойти, МАХ скрипт не знаю.
    2. PF пробовал этой системой частиц. В принципе вроде как кружаться но падают как снег. может настраивать надо дефлекторы и всякие ветра? Этоже встаки бумага. Пытался- анимировать Quad Patch как пробивание ключей, так и движение по пути, потом в PF ставил галку аниматед- но ничего не происходило( где я тут напортачил?- хотя может и глупый вопрос :) ).
    огромная просьба- если есть какая-то информация на уроки подобного плана- буду признателен.
    Спасибо.
      42,3 КБ
      180
      58,2 КБ
      167
  2. Максим Поклонов
    Максим Поклонов Мастер
    Я такой эффект не делал но могу поделиться соображениями на эту тему. В продвинутых системах частиц типа PF должно быть можно задавать в качестве частицы анимированный объект. Яделал анимацию, когда птица смылась из кадра и остались от нее перья в воздухе. А анимацию сделал так. Сделел перо (в твоем случае лист бумаги), сместил его центр вращения выше, примерно на разменр его габаритов, и задал анимацию чтобыы это перо раскачивалоссь путем врашения вокруг этого смещенного центра. Навено если задать такую анимацию, и некоторый варант случайности положения таких источников то вполне возможно, что все получиться. А анимировать изгиб этих листьев не советую так как в общей картине получится каша (уверен). Просто выгуть сам источник и задать качение.
    Если не мощный комп, то можно схалтурить и нарендерить таких листовок с маской и запустить их фоном просто живой текстурой на плосксти (это если их надо очень много).
    [Я зналю одного парня, у него очень слабо с 3D, но он просто гениально выкручивается видеомонтажом и поэтому считается очень ценным кадром. это для размышлений]
  3. wladyslav
    Спасибо за мысль), про наполнение - на задник, я бы и сам так сделал),
    про PF вот мучаюсь- не берет анимацию(.
  4. Максим Поклонов
    Где то что то было я видел помоему DIGIMATION PARTICLE STUDIO брал анимацию, только он у меня под макс 4, а есть ли он сейчас незнаю, потому что сейчас есть более мощные системы вроде PF хотя принцип там такой же алгоритмический основанный на событиях.
    Еще попробуй задать мэш-анимацию, то есть на уровне подобъекта задай анимацию самих точек, может пройдет. Или ищи туторы по PF. в разделе этого форума "Max -> Общие вопросы " есть куча линков.
  5. Максим Поклонов
    В осле сейчас видел PARTICLE STUDIO для 6, а соответственно и для 7. Значит есть.
  6. wladyslav
    Точно! точки анимировать- схавал анимацию) )! уффф. уже и в композе сделал, но опять жн размножать трудно, да и 3-типа текстур надо... буду думать)
    Спасибо Огромное)
