P-r 7, вопрос по интерфесу
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем Molotov 601, 10 июн 2002.
Модераторы: Moderator.
  1. Molotov 601
    Molotov 601 Мастер
    Никто не в курсе, можно ли поменять шаг зуминга на клавиатуре? в 6-й версии было нормально, примерно как в PS
    оно бы ничего, но при работе с большими изображениями - напрягает долбить по плюсу , чтобы приблизить картинку насколько нужно близко
    потом - насколько я понял у слоев есть центр "тяжести", вокруг которого они вращаются и флипаются (flip). т.е. в Шопе, если я флипну два слоя по горизонтали, они будут лежать точно так же относительно друг друга, как и до этого, в Пэйнтере же - не гарант, слои может разнести куда угодно. Пока я не понял как с этим бороться.
    Кто нибудь знает?
    edit>preferences>general>magnifier increment
    насчет координат слоя точно не знаю, возможно это где-то в рулерах (там начало координат двигается) а вообще деформации в 7 paintere это... Ж()
  3. Serg Budilov
    Serg Budilov Пользователь сайта
    Вобще-то по плюсу долбить не стоит - ему это не очень нравится :).
    Достаточно зажать Ctrl+Пробел, и выделить мышкой необходимый участок.
    с центром тяжести не знаю... :(
    "ctrl"+ "-"
    "ctrl"+ "+"
