overscan для вирей камеры - fix it please
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем LuVeNa, 9 сен 2013.
Модераторы: Savin Denis
  1. LuVeNa
    LuVeNa Пользователь сайта
    Всем, привет.
    Помогите пожалуйста пофиксить маленький скриптик. С вирей камерой меняет только разрешение картинки на выходе, но настройки камеры остаются прежними.
    адрес странички автора
    http://scripts.breidt.net/
    скачать можно по ссылке
    http://scripts.breidt.net/overscan02.ms
    немного математики писал по этому поводу peter guthrie (если это интересно)
    http://www.peterguthrie.net/blog/2013/01/overscan/
    Заранее большое спасибо
    P.S. понимаю что всегда можно ручками, но все же плиз хелп :)
  2. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Самое простое, что можно предложить: после того, как отработал скрипт, выбрать вновь созданную или модифицированную VRayPhysicalCamera и просто поставить галку на параметре fov камеры.
    То же самое можно сделать и внеся изменение в скрипт.
    После 77-ой строки скрипта надо добавить строку:
    Код:
    if classOf cam == VRayPhysicalCamera then cam.specify_fov = true
  3. LuVeNa
    круть, спасибо!!!
