Овальный рисунок в Прямоугольный
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Timur Derxen, 17 ноя 2006.
Модераторы: Mic Nau
  1. Timur Derxen
    Timur Derxen Пользователь сайта
    Вобщем мне нужно переделать Овальный рисунок в Прямоугольный
    фотошоп 7.0
    помогите пожалуйста
  2. Timur Derxen
    Даже можно сказать растянуть
  3. Евгений Булатов
    Евгений Булатов Знаток
    Вопрос непонятен. Может, прикрепишь маленькую копию рисунка? И по понятнее объяснишь, что нужно?
  4. Timur Derxen
    Вот картинка
    если можете , обьясните для PaintShop'a , мне в нем просто проще работать
    Нужно чтобы овал карты растянулся в прямоугольник , чтобы покрыть белые края
    и вообще эта текстура нужна для сферы в 3dmax так как требуют растянутое избражение до прямоугольника
      44,5 КБ
      116
  5. Евгений Булатов
    Теперь понятно. Могу объяснить только для Photoshop`a и только для 9-го, ака CS2. В 9-ке появилось много чего полезного, и в частности Edit -> Transform -> Warp. Выглядит этот инструмент трансформации как сетка 3х3 с узелками. Таская за эти узелки можно произвольным образом искажать изображение. Я попробовал "выпрямить" твою карту, получалось вполне неплохо. Придется трансформировать в несколько проходов. Сначала я выделил картинку всю (Ctrl + A) и подправил. А затем работал отдельно с верхней половиной изображения (выделил обычным прямоугольником (M) ).
    Еще тебе пригодятся направляющие (Ctrl+R). Перетаскиваются в нужное место мышкой. Удаляются убиранием за пределы изображения с помощью "таскалки" Move Tool (V).
    В седьмом ничего подобного нет. Можешь попробовать фильтры Distort -> Pinch и Distort -> Shear. Для начала видимо тебе потребуется нарастить поля, через Image -> Canvas Size. Или, проще, с помощью инструмента "обрезки" Crop Tool (C), зажми Alt и Ctrl, что бы наращивание было симметричным относительно центра.
    Но первый фильтр будет искажать картинку стягивая ее к центру как по горизонтали так и в вертикали. А второй вгибая одну сторону, будет выгибать вторую... Так что нужно будет еще придумать как их использовать... Не думаю, что твоя задача не решается в Photoshop 7, но значительно проще и изящней все сделать в 9-ом. Может, пришло время перейти?
      85,9 КБ
      122
      135,9 КБ
      117
  6. Timur Derxen
    Спасибо Огромное за инфу !
  7. Евгений Булатов
    Надеюсь помог :)
Модераторы: Mic Nau
