Output 720*576
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем Sergej Semejkin, 30 ноя 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Sergej Semejkin
    Sergej Semejkin Пользователь сайта
    Где в Shake настраиваются выходные параметры? Почему то не могу их найти не в Node FileOut не при настройки рендера. Рендерит только 360*243 по умолчанию. Заранее извиняюсь если вопрос покажется кому-то глупым в Shake я новичок
  2. Styler
    Styler Мастер
    360*243 - это просто превью-окошко для контроля. Считающее разрешение берется из исходника. Для измения разрешения используй ноды из shelf'a "Transform" (Resize например)
  3. MORDA-BOY
    MORDA-BOY Пользователь сайта
    Globals>format - настраиваются параметры, так сказать, всего проекта. Исходник могет быть любого размера
    Это настройка размера по умолчанию нод, которые Шейк генерит сам, например Ramp или Checker, а также плагинов типа Caustic. Как уже выше сказал Styler размер выходных FileOut берётся исходя из скрипта (разумеется их может быть несколько, причём абсолютно разного разрешения и глубины цвета). Забудте про идеологию After Effects и Комбустера, здесь вам не тут, тут Infinite Workspace!!! :)) Если в NodeView навести курсор мышки на нужную ноду, то в статусной строке (внизу справа) Shake отобразит: Имя ноды, тип ноды, глубину цвета и размер в пихелях, например "Foo (Color) 8bit 720x576"
