Outline в тексте
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы шрифт был обведён два раза, например, вначале белой обводкой, а потом чёрной.
Ctrl + F9 или Effects > Contour, что вобщем-то одно и тоже...
Дальше думаю разберешься...
> Effects > Contour
И позабыть про вывод в PostScript. Во всякос случае — 50/50, лотерея.
Это тебе в AI 9 или 10, или в FH MX надоть — там можно одному объекту несколько заливок и контуров (обводок) давать. А Корел отдыхает.
Или так -
Выдели необходимый текст инструментом Pick, нажми клавишу + на цифровой клавиатуре, тем самым получится два текста один над другим. Клавишей F12 вызови окно Outline Pen. Выбери верхнему блоку текста необходимый цвет обводки и необходимую толщину обводки (жми ОК). Выдели нижний блок текста (можно клавишей Tab, или в докере Object Manager). Снова F12 и в том же диалоговом окне выбери другой цвет обводки и размер ее соответственно сделай больше предыдущей (например, был 1 пункт у первой обводки тогда поставь 2 пункта для второй). Сгруппируй все. Если надо выводить на печать конвертируй в кривые.
Многочисленные обводки смотрятся хорошо на больших гарнитурах шрифта.
Давайте все-таки не забывать, что не полиграфией единой сыт человек, (читай дизайнер...:))) как то считает наш многоуважаемый Shlyapa...
>>>Это тебе в AI 9 или 10, или в FH MX надоть...
Врядли можно считать серьезным ответом на кореловском форуме... :)))
Да и вообще, вариант с многократным оконтуриванием более близок всеж-таки видимо наружке... Хотя... Ну а выбор варианта реализации опять-таки, в зависимости от задачи...
тогда лучше во FlexiSIGN'е делать. Кстати, он импортирует только CDR8 или CMX. А вот EPS'ы, PDF'ы, AI и прочий PostScript — без проблем. И режет лучше, чем CDR.
Вот именно — хотя…
Многократное оконткривание применяется как один из вариантов ручного треппинга.
Двойная обводочка (самого текста, а потом его копии) - то что надо! Спасибо большое!!!
> лотерея.
Это почему? Можно пример привести?
Это подробно обсуждалось, хотя и достаточно давно.
Поищи в этой и AI-шной ветке поиском по ключевому слову Contour, и найдешь.
Кажется, скорее всего в AI-шной ветке — там глючил EPS (не открывался нигде), который, как потом выяснилось, был кореловского происхождения, и были там как раз результаты работы этого самого Сontour-а.
Давным-давно я белал это так, как рекомендвалось делать trapping в одной из двух толстых книжек, продаваемых вместе с Corel Graphics Suite, а именно:
текст или любой другой объект копируется сам над собой (можно это делать с помощью слоев). И у этих двух объектов деалаются разные Outlines. Contour-же, мало того, что может стать источником геммороя, так еще быстро работает только на протых рубленых шрифтах типа Гельветики. На каком-нибудь хитромудром — скорость работы просто «потрясная», а качество — еще «лучше».
