Отключается клавиатура
Дмитрий Добрый
Всем привет.
Такая проблема, моделирую в Майа 2019, на мак ос ( el capitan). Почти сразу после запуска проекта слышу характерный звук с колонки( звук механизма) и отключается клавиатура. Отключается не полностью, cmd, opt, shift работают, но все остальное отключается, капс лампочка не работает. Клава приходит в себя только после перезагрузки. Я уже переустанавливал майю на другую версию, проверял на вирусы, ничего не помогает. Может кто то сталкивался с данной проблемой?
Г
Григорий Филипов
Guest
ааа
маков не знаю, не подскажу тогда.
какие-то пиратские конфликты
помню как-то у мене майка встала колом после попытки случайно на хэлп нажать. Но это было давно.
Дмитрий Добрый
ааа
Возможно конфликты.
Я пытаюсь сейчас полностью снести майку, но у меня не получается удалить product key. При переустановке не запрашивает не запрашивает установку стирал версии.
Кто то знает как полностью удалить майку с мака?
Дмитрий Добрый
Проблема решена
Все оказалось просто. Оказывается при нажатии на кнопку opt несколько раз лочится клавиатура.
