Здрасьте всем.
Подскажите как лучше или так скажем как грамотнее. Сделали огогрод,
кстати здоровый огород 10000х10000. Куча природы.
В середине лужа воды с рыбками и так далее. Теперь
нужно это дело грамотно анимировать. Вроде тоже как сделал.
Там трава на ветру, листики на деревьях, рыбки прыгают.
Теперь надо камеру анимировать. Короче участки огорода
где ближе, где дальше. Анимируем фокус самой камеры и ещё
пару параметров - вроде тоже как не плохо.
Проблема при этом - всё какое то тусклое получается, так как
всё дело анимируется на фоне ночного небосвода. Беру стандартное
освещение - то есть три источника света. Справа и слева от центрального вида и на заднем плане. Яркость соответственно 100, 50, 200.
Но кусок то здоровый 10000х10000. И получается всё тёмным и каким то смазанным. Увеличиваю яркость и так далее - пропадает ощущение ночного неба.Посоветуйте как грамотно. Только надо подробно советовать, я только
пол года синьку терзаю. И не надо напоминать про мануал.
От него уже не только мозги пухнут.
Всем заранее огромное спасибо за ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ.
