Освещение комнаты
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Eugenij-Meshalkin, 25 фев 2004.
  1. Eugenij-Meshalkin
    Eugenij-Meshalkin Активный участник
    Прет всем
    Помогите правильно настроить Бразил ,для освещения данной комнаты.
    Её можно посмотреть сдесь http://www.zm.front.ru/Clipboard01.jpg
    http://www.zm.front.ru/3.jpg
    У меня не получается сделать так, как хотелось бы, подскажите как сделать качественую визуализацию этой очень любительской сценой.
    Хотелось бы что всет падал из окна на пол и остовляла бы тень.
    Ставил сточники света за окном , но желаемого рещультата не было, кстате какой лудше источник света использовать? Brazil light или МАКСовские?
    Нужно ли использовать фатоны ? и стоит ли ставить HDRI?
    Пасибо за внимание.
    Естессно используй фотоны (Mental Ray - Indirect Illumination) + Exsposure Control, а финальный рендер можешь ещё и Final Gather'ом учлучшить! Это заметно упрощает жыыызнь :) уж в интерьерах фотончики использовать святое дело, появляются всякие интересные рефлексики....
    про Бразил ничего сказать нимагу... нету такого в наличии :) если он небольшой пришли плиз архивчик, если конечно несложно...
    ЗЫ а вообще то, что тебе нужно, по-моему лежит здесь в УРОКАХ - http://www.render.ru/tutor/common/08/
    Удачи... картинки твои посмотрел не целиком, скорость падает, когда начинается закачка рисунка - посмотрю потом, может чего ещё посоветую :)
