Освещение и Тень
Тема в разделе "Bryce", создана пользователем Владимир Данилов, 11 янв 2007.
  1. Владимир Данилов
    Владимир Данилов Пользователь сайта
    Может кто подскажет или скинет где можно про это почитать!?
    Проблема заключается в том, что с теневой стороны обьект получается чуть ли не черным и вообще ничего не видно. У меня есть гора и теневая сторона видна только по контуру или слабо видна. Как сделать так, что бы было видно тень, но она не зачерняла ту сторону и был виден рельеф полностью
    В прикрепленной картинке теневая сторона такая как мне нужна, но это я сделал в первые минуты ознакомления с брайсом и т.к. делал методом тыка, то не помню что делал. Все последующие работы получались с черной теневой стороной
      64,5 КБ
      180
  2. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Тут нужен комплекстый подход.
    Правильный выбор параметров текстуры горы (особенно, Ambience - окружение, см.рис.1) в сочетании с настройками параметров тени (цвет и интенсивность, см.рис.2) в настройках неба, позволяют получить любую мягкость тени (см.рис.3).
      69,9 КБ
      165
      85,5 КБ
      178
      78,3 КБ
      168
  3. Владимир Данилов
    Poser - User
    Спасибо!!! Вроде получилось
