остановка render
qf
Просчиттываю достаточно сложную сцену. Рендер останавливается произвольно, может на лайт кеше, может на финальном просчете. Притом размер изображения значения большого не имеет. Просчет останавливается в разных точках. Во время остановки загрузка процессора 100% и так весит бесконечно. Но может просчитать до финала без сбоев, не предсказуемо. Зависание происходит при использовании и 7Гб и 3Гб памяти. Используя серый мат- не виснет. Но и загрузка памяти при этом не значительная.
Вопрос:
1. Память глючит?
2. Материал какой корявый?
3...?
2009 64, Вин7 64, Vray1.5 sp2
Спасибо.
qf
Ну, в конце концов синий экран...
Барракуда сдохла, хотя в ту злополучную партиию не попадала.
Видимо кэш сбоил, вот и висло все.
когда разберусь до конца отпишусь.
Пока не поздно, рекомендую, сохраните данные с Баракуды и убейте ее. Имхо.
Man5ON
Куратор комьюнити
Эм, а что делать, если стоят 2 Баракуды? (Не новые 1-1,5 года)>_<
qf
серийник дохлой Барракуды
s/n 9QMOJ9ZC
ST3500320NS
P/N 9CA154-302
Man5ON, уж и не знаю что делать. Мой примерно столько и прожил.Гадина морская.
Dark™
Модератор форума
Столько же прожил Самсунг HD642JJ, пришлось менять на WD.
qf
Данные с Барракуды поднял. Не дорого 3500 р :-((
Сказали , что вся 11-я серия свалилась, у кого раньше у кого позже.
Наименьшее обращение в ремонт Хитачи, последняя серия говорят удачная.
А на Соеловском, пока искал новый диск, насмотрелся. Всем впаривают как раз Сегейты Барракуда.
Попытался барышне которая хотела комп заказать сказать что Барракуда не айс, пришлось бежать пока не набуцкали продавцы.
Man5ON
Куратор комьюнити
Хмм, спасибо за информацию. При апгрейде на барракуды табу.
qf
По факту оказалось две проблемы.
Барракуда дохлая, но она к рендеру врядли отношение имела, видимо мои настойчивые попытки отрендерится, ее сподвигли к самоубийству раньше чем она планировала.
Корень зла сидел в ВрайБленд корявом материале. После его замены скорость рендера стала отличной, а память врей стал кушать с удовольствием всю что есть.
Вывод- учим матчасть.
Вссем с пасибо за помощь.
