Основные настройки рендера (Mental)
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Ventallica, 22 июн 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Ventallica
    Ventallica Активный участник
    Кто как рендерит? Есть же всетаки у каждого основной подход, в основном все одинаково выставляется.
    Я делаю так:
    1. Ставлю "Poduction"
    2. Антиалиасинг Max Lev 2, Min Lev 1.
    3. Filter - Mitchell
    4. FG - On
    5. Rays - 300-500 (радиусы не меняю потому как задолбался их менять, всеравно ничего путевого невыходит, одни пятна).
    6. Secondary Diffuse Bounses - On
    7. В сцене огромная сфера на которой материал Surface и HDRI.
    Напишите как кто рендерит. Как кто выставляет преславутые радиусы? И что вы еще прибавляете к вышеуказанному списку?
  2. Ventallica
    Люди! Вы Менталом пользуетесь????!!!!
  3. SAFE
    SAFE Активный участник
    Странный вопрос.
    Все зависит от сцены. Ведь не всегда требуется FG, или сэмплы Max Lev 2, Min Lev 1.
    Подход к каждой сцене строго индивидуальный :)
  4. Ventallica
    Мобильный телефон на столе, к примеру и больше ничего.
  5. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Я ставлю фильтр, который почётче картинку даёт.
  6. gresrob
    gresrob Пользователь сайта
    to Михаил Ершов (2D&3D Work)
    незнаю, может я чего то не понимаю, но гауса(фильтр) в полне хватает....
    а в остальном полностью согласен с SAFE'ом
  7. eranicle
    eranicle Знаток
    а смысл создавать "огромную сферу с Surface и HDRI" ?
    чем тебе IBL не по душе?
    на счет радиусов.
    все мои эксперименты в этой области, говорят о следующем:
    никаких формулок типа height на weight / 10 или чтото подобное в этом роде нафик не нужно.
    ФОРМУЛ СЩАСТЬЯ НЕ БЫВАЕТ!!!!
    просто высчитываешь с нулевым радиусом, смотрешь в output что там майка насчитала, и, отталкиваясь от этого значения, меняешь радиус в зависимости НЕ ОТ РАЗМЕРА СЦЕНЫ, а от ее так называемого Global Scale (уж не знаю как правильно выразиться!), из расчета чем больше радиус тем более размытые тени.
    Т.е., к примеру, тени от маленькой модельки машинки будут существенно отличаться от точно такой же машины в натуральную величину, при точно таком же освещении, в первом случае они будут более размытые, соответственно, майя понятия не имеет что вы там рендерите, детскую игрушку или реальную машину, и расчет радиуса по формуле из расчета размеров сцены совершенно НИЧЕГО ЕЙ ОБ ЭТОМ НЕ СКАЖЕТ. Т.е. остается надеяться только на собственные глаза, руки и серое вещество (если оно есть).
    Конечно появляются пятна, особенно при малых значениях радиуса, избавиться от этого можно увелечением значения FG Rays, (я ставлю для конечного уже варианта не меньше 1000) а также filter (я обычно ставлю 1, но иногда можно и 2 влепить, он сглаживает некоторые моменты). на время рендера это само собой действует усугубляюще, но тут уже ничего не поделаешь...
    а в случае с мобильным телом, одним ХДРИ и FG не обойдешься, скучно....
  8. Ventallica
    to eranicle Вот этот я понимаю ответ! Все по полкам разложил, ясно и понятно. Спасибо.
    Можно еще пару вопросов?
    1. Вместо сферы лучше использовать IBL ?
    2. Что еще кроме HDRI ?
    3. Какой фильтер лучше выбирать вместо Mitchell ?
    Заранее спасибо!
    С ув. Ventallica
    GNATKI.NM.RU
  9. eranicle
    eranicle Знаток
    1. разницы особой я не замечал, разве что второе быстрее состряпать
    2. майские ИС. посмотри, поэксперементируй.. я, например часто использую Directional светильники.
    3. тут уж не знаю. Митчел, IMHO самое то.
  10. Ventallica
    to eranicle
    Спасибо!!!
    С ув. Ventallica
    GNATKI.NM.RU
