Ошибка во время рендера
Steve Cherk
ви таки сразу в видео что-ли? "Зря, батенька, зря!"(с)
Лучше кадрами рендер делать, а потом собрать уже. В том же видередакторе блендеровском.
У вас статический то кадр нормально хоть рендерится? первый там или любой вообще.
а так может памяти нехватка. Может сцена не оптимизирована. Но если сразу в видео, могут и другие проблемы быть. Кодек какой-то не тот или еще чего. Так что лучше кадры считать.
не качал и не смотрел покуда. Она хоть небольшая?
Steve Cherk
еще от видяхи может зависеть. Но раз вы ничего про это не пишете, то может даже на рендер GPU не ставили.:) Хотя при наличии нормальной карточки это всяко намного быстрее
Fan Idle
C кадровым рендором тоже самое, 10-15 кадров нормально - затем все опять падает.
Памяти 16гб (если речь об оперативной)
Видеокарточки в ПК нету.
Steve Cherk
скорее всего кадры после этого предела слишком много памяти на рендер требуют, вот и падает. Чота там в сцене надо оптимизировать пробовать
Fan Idle
попробовал отрендерить простой кубик - тоже самое, может железо?
Steve Cherk
в чистой сцене с дефолтными настройками?
может и железо.
вообще как-то странно выглядит виз в ролике. Даже в режиме превью материала и то рендер почище выглядит. Да и простой солид тоже я бы лично предпочел такой картинке :)
Fan Idle
может и железо.
в чистой сцене проходит около 30 кадров и потом опять все падает, хз что это
Steve Cherk
ну просто если кубик простой с чистой сцене это одно. Это вообще что-то с софтом или железом.
А если уже конкретно модель, то там можно и на модель что-то думать
Тут явно проблема с видяхой. На последних кадрах видно, как чип напрягается. При рендере смотрите температуры в HWMonitor. Так же можете отрендерить на проце, что бы убедиться в проблеме.
Fan Idle
ну дык видеокарточки то и нету
Steve Cherk
все эти рендеры довольно чувствительны как раз к памяти видеокарты.
если у вас ноут, то там карта встройка есть конечно, но памяти там минимум. И возможно от оперативки откусывается.
Если десктоп, то там тоже может быть встройка на материнке и система та же, от оперативки скорее всего.
Возможно в процессе эта память забивается (в зависимости от сцены и объектов в ней вначале может этой памяти меньше надо, а потом больше), вот тут сбой и наступает. В сценах, где объект появляется постепенно все больше и больше, как раз такое может быть - больше объекта в сцене - больше памяти при рендере задействуется.
Попробуйте для эксперимента отрендерить с меньшим размером кадра. Ну скажем поставить там в рендере 50% размера. Может поможет. Тогда можно будет более уверенно на видяху и память кивать.
Еще сейчас новая версия Блендера вышла. Стабильная 3.0. Там что-то вроде рендер сайклс сильно переделали. Хотя вряд-ли это поможет в случае с памятью.
Но в любом случае стоит попробовать идти от меньшего размера кадра к большему.
Если там качество картинки не сильно критично, то можно в конце концов будет потом эти кадры растянуть размером.
Fan Idle
попробывал обновить версию блендера до 2.93.7 - все прекрасно сработало
