Здравствуйте. При запекании в текстуры возникает такая ошибка:
V-Ray exception
UNHANDLED EXCEPTION: Compiling geometry
Last marker is at ./src/vrenderlight.cpp, line 512: Preparing lights (VRayLight02)
Please note that although this error is generated by V-Ray, it may not be V-Ray that caused it.
If you feel it is V-Ray that caused this error, please send the file C:\Users\Mishka\AppData\Local\Temp\/vraylog.txt and, if possible, (a part of) your scene to vray@chaosgroup.com
Press Cancel to abort rendering or Ok to continue
ОК Отмена
Макс не вылетает (что удивительно)))
Объект "выпечки" - корпус вертолета с кучей пересекающихся поликов и кривоватой uv разверткой, но это вроде влиять не должно, (проверял на примитивах). Что делать? Заранее спасибо
V-Ray exception
ОК Отмена
