Опять Иллюстратор и шрифт
Куда подробнее - подчёркивание символов любой гарнитуры с (см Корел, ФХ и др)
нет
вполне обычное представление текста "Шрифт с подчёркиванием " называется
Понятно!
Нет такого не видел, но думаю с помощью эфектов и стилей можно сделать
ни те ни другие здесь не подходят к сожалению
имеется текст: одна строчка - индекс, вторая - параметры, между ними линия
в принципе то она уже есть из Корела
но в АИ пропадает
Альтернатива - ручками рисовать палочки примерно у сотни объектов((((((
Индекс_____________________Параметр. Так что ли?
Или: Индекс
___________________________
Параметр?
Делов-то, если правильно понял...
ответ : Torch
таким образом получаются три строки: индекс
_______
параметр
Вы это имели в виду?
так их всего две и должно быть
индекс
параметр
а между ними линия...
как я это время понял - нет в АИ подчёркивания
очень жаль
Мдя... Похоже, что и вправду нет такого, но если все строки идут подрядна одном листе с равными расстояниями, то можно обойти эту ситуевину используя Blend Toll.
