я тут пробую написать скриптец ,который по ходу исполнения должен создавать
экспрессию:
//time offset
string $root[];
string $tip1[];
string $tip2[];
$root =`ls -sl`;
$tip1 =`pickWalk -d down`;
$tip2 =`pickWalk -d down`;
addAttr -keyable true -ln offset -at double $root;
expression -s "$tip1.rotateZ = `getAttr -t(frame -$root.offset) $root.rotateZ`";
на такой вариант экспресии майя ругаеться,но если его заменить на
expression -s "joint2.rotateZ = `getAttr -t(frame -joint1.offset) joint1.rotateZ`";
то есть если заменить все стринги на их значения - то все работает.
подскажите ,пожалуйста ,кто сталкивался с подобным,как мне вставить в экспрессию
стринги из мела.Или как либо еще решить проблему.Спасибо.
экспрессию:
//time offset
string $root[];
string $tip1[];
string $tip2[];
$root =`ls -sl`;
