Огонь
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем plankton, 6 дек 2006.
  1. plankton
    plankton Активный участник
    Неужели единственный способ сделать огонь в синеме - это свет с нойзом? Может кто подскажет другой вариант? Потому что так получается не красиво как-то... особенно языки пламени
    А частицы с пирокластером не пробовал?
  3. plankton
    ой.точно. спасибо
  4. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Ткань (цилиндр или ещё как на выбор) с альфой анимированого огня Синемы.
    Пурокластер с огнем не справится, реальной картинки не добьешься. Оптимальный вариант - назначить текстуру Particle Illusion и перенести в синему авишный файл. В крайнем случае, источник света General-Visible light-Volumetric, Visibility и Noise. При определенных настройках- получай что хочешь. Если не получится, напиши на мыло godsky_77@inbox.ru пришлю цифры
  6. sas3006
    sas3006 Пользователь сайта
    ...а по подробней можно...
    StormTracer вам сильно поможет
  8. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Может кто подскажет где надыбать этот плагин?
  9. штирлец
    штирлец Знаток
    http://www.cinema4d.com.ua/forumanswer_list.php?idforumthema=651
    Вот здесь смотри там не только это плаг. там немного побольше
  10. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Спасиб штирлец. Только я после того предыдущего поста обнаружил у себя на винте этот плаг и еще много чего другого. Так лоханулся, пардон всем. И спасибо Demnusу что напомнил о нем.
