одежда
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 17 ноя 2005.
Модераторы: Dark™, Skif
    нужно сделать анимационного персонажа который должен быть одет в просторную одежду с многочисленными складками. Как правильно смоделить одежду чтобы при анимации она вела себя естественно(предполагается использовать syflex), стоит моделить складки и то как она должна сидеть на персонаже или попробовать чтобы это сделал syflex смоделив только основную форму?
  2. zalexus
    zalexus Активный участник
    Я обычно делал следующим образом.
    Создавал основную форму без складок
    Затем сайфлексом при помощи констрейнов симулировал складки и использовал эту геометрию, как исходную.
  3. dok 14065
    dok 14065 Пользователь сайта
    Подскажите как сделоть молнию которая в анимации будет застегивать и растегивать Cloth (одежду)
