Очень срочно нужна математическая формула оверлэя
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 ноя 2001.
    Имеется в виду наложение слоев в фотошопе методом overlay.Что происходит с цветами.
    Формула нужна для написания соответствующей ноды для Шейка
    Для Шейка уже написан скрипт оверлея а-ля Фотошоп... Скачать можно на highend2d, на всякий случай - вот сам скрипт:
    /* This file downloaded from Highend2d.com
    '' Highend2d.com File Information:
    '' Script Name: Overlay v1.0
    '' Author: Warwick Campbell
    '' Last Updated: March 14, 2001
    '' Update/Change this file at:
    '' http://www.highend2d.com/shake/macros/?section=layering#921
    '' Please do not alter any information above this line
    '' it is generated dynamically by Highend2d.com and will
    '' be changed automatically on any updates.
    image Overlay(
    image Foreground=0,
    image Background=0,
    float fg_Opacity=1,
    int clipMode=1
    Over1 = Over(0, Background, 1, 0, 0);
    LayerX1 = LayerX(Foreground, Over1, (r>.5)?2*(r+r2-r*r2)-1:2*r*r2,
    (g>.5)?2*(g+g2-g*g2)-1:2*g*g2, (b>.5)?2*(b+b2-b*b2)-1:2*b*b2,
    a, z);
    SetAlpha1 = SetAlpha(LayerX1, 1);
    Fade1 = Fade(SetAlpha1, fg_Opacity);
    Over2 = Over(Fade1, Over1, clipMode, 0, 0);
    return Over2;
    Спасибо огромное!
    Но!!! Проблема в том , что этот скрипт, который лежит на сайте не является
    правильным оверлеем - тем что называется в фотошопе. В этом легко убедиться
    взяв для примера слои из фотошопа и попробовав их скомпозитить в шейке.
    Результат получается абсолютно разный. То есть если поместить поверх слоя
    нейтрального цвета, например 0.0.100 по RGB градиент от белого ч черному,
    то в фотошопе и АЕ мы получим растяжку от 0.0.200 до 0.0.0, в шейке же
    получается 255.255.255 до 0.0.0 через синий.
    Видимо скрипт неправильный.
    Что делать не знаю,
    ответьте пжлста,
    Всем спасибо, все свободны!
    Оказывается в этом скрипте перепутаны входные ноды - там где foreground на самом деле находится baground и наоборот.
    Во как, а люди мучаются.
