Помогите пожалуйста разобраться. Есть глючный файл "файл.max". размер файла ~75МБ(размер точно не верный, должен быть не больше ~14МБ). Макс начинает жестко подвисать при работе с ним. В нем сидит какая то фигня которая делает его огромным. Для облегчения файла пытался вытащить данные из него в другой файл, но любая геометрия 2D или 3D или даже если вообще из него ничего не вытаскивать (т.е. нажимать на кнопку cancel в окне MERGE где мы видим названия геометрии из "файл.max") приводит к тому, что новый файл (даже при отказе MERGE в него, т.е. абсолютно пустой) становиться при сохранении ~75МБ. Пробовал вытащить геометрию из файла путем сохранить выделеное, Xref-ом. Ни чего не помогает. Все файлы взаимодействующие с "файл.max" принимают огроменые размеры около 75МБ. В других файлах все в порядке. Если сразу сохраняю новый файл без геометрии то получаю ~130КБ.
ПОМОГИТЕ вылечить файл или хотя бы подскажите как из него вытащить часть данных, без той странной фигни которая задает размер новых файлов ~75МБ.
Кашперским проверял. Ничего не нашел.
