Оцените интерьер кухни
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем ennplan, 7 июл 2011.
  1. ennplan
    ennplan Пользователь сайта
    Буду очень признателен любой конструктивной критике и советам по освещению и материалам.
    Как можно улучшить работу?
    Заранее благодарен!
    3d max 2010
    VRay
    VraySun/VraySky
      377,5 КБ
      218
  2. tot man
    tot man Активный участник
    как-то...ммм..перспектива не чувствуется..
  3. William
    William Знаток
    свет тёплый, а из окна должен быть наоборот холодный, покрутите баланс белого. кроме кухни в интерьере должны быть и некоторые другие предметы, как минимум светильники, которые надо зажечь как раз тёплым цветом. в целом картинка темноватая, стены серые, за окном небо тоже не голубое. материал фасадов кухни очень простой, надо уделить ему больше внимания, добавить немного отражений (кстати, чтобы отражения были красивыми, надо либо заполнять интерьер целиком предметами, либо использовать hdri например, иначе отражаться будет не чему). очень странный и некрасивый материал пола, используйте плитку или дерево (для этого есть скрипт floor generator). очень плохой ракурс, кухня обрезана сбоку, и сам поворот камеры не красивый. картинки не хватает контраста. вся мелочёвка очень скучная, в духовке горит странный свет. возможно есть смысл как-то более творчески подойти к работе, вот например я недавно делал для друзей подобную работу, и так как она была бесплатная, решил развлечь себя подобным образом:
      1,7 МБ
      151
      1,2 МБ
      127
      1,2 МБ
      128
      1,2 МБ
      149
