обтягивание изолентой
Vladimir Zaslav
Люди добрые!
Поможите пожалуйста. Гугл и ютуб не спасли(
итого:есть н-е количество объектов, которые нужно обтянуть изолентой.
идеи с cloth у меня кончились. Обтягивать все по точкам и path кажется дичью. может быть есть какая-то чудо-кнопка которая превращает сплайн в обмоточный материал?
igorznag
Предоставьте еще пару картинок с объектами, которых нужно обтянуть изолентой.
Изоленту нужно обтянуть внахлест или нет?
Допустим нужно обтянуть изолентой только один объект.
Объекты которые нужно обтянуть изолентой имеют прямую форму (первая картинка с ножом) или кривую форму (вторая картинка с клюшкой)?
Почта: igorznag@ukr.net
Skype: igorznag2012
Vladimir Zaslav
Skype: igorznag2012
Посмотреть вложение 277695 __________ Посмотреть вложение 277696
написал в скайп
объекты не плоские, и да, нужно внахлест
ещьо и внахлёст,..
это прям топ тема месяца что-то на что-то натягивать %)))
аж самому стало интересно,, :)
возможно в некоторых случаях я бы так натягивал %))
внахлёст конечно нуна полигонов поменьше и вручную краёчки приподнимать,.
а чудо кнопка превращающая сплайн в обмоточный материал тут:
но не думаю что это сильно подойдёт, им там туговатинько будет управлять,,
Fedotov
Это только информация для размышления:
Задача простая, но в максе такую ленту, с правильной физикой сделать не просто. Есть программы для работы с тканями, это CLO и Marvelous. Там это делается за несколько минут.
хотя если не заморачиваться реалистичностью обмотки, которую всё равно никто не увидит,
можно и таким дедовским методом с времён 3 макса %))
Fedotov
то про какую физику речь то? %)) анимации самого обматывания?
А физика, это только динамика для анимации? Физика, это еще свойства материала. Материал я имею ввиду не максовские шарики, а материал объекта. Например листовой материал. По складкам этого материала можно определить, что это тонкая ткань или плотная ткань, или это мятая бумага, или это металлическая фольга. Как правило эти физические свойства получаем с помощью симуляций в специальных программах. Форму складок, можно задавать множеством параметров, например, плотность, масса, эластичность, упругость. А каждый этот параметр в своем стеке имеет еще кучу параметров. Так вот.. Ручками с помощью сплайнов сделать правильную физику материала очень непросто. Во-первых, нужно иметь экспертные знания в области материаловедения, во-вторых иметь золотые руки мастера и конечно много времени.
P.S.
Я уж не говорю про пластичные материалы такие как жидкий пластик, шоколад и прочее. Ведь они как правило должны физически правильно обтекать другие объекты…
maiden666
P.S.
я думаю, в наши дни это можно сделать в TyFlow, там есть PBD-сольвер, можно приблизительно слелать сплайнами, а потом уменьшить REST_Length, и они облепят коллайдер, то есть, так это работает в Гудини, с Тайфлоу пока дела не имел, но думаю, что принцип такой-же
Fedotov
не не. Это не TyFlow. Тряпки и буквы симуляция в CLO, а зеленый пластик в Realflow. Гудини мне не понравился, эта прога не для художника, скорее для программиста. Чтоб там работать нужны мозги программиста. Увы... Я скорее поэт чем программист.
Федотов, это очередное ограничение ты себе поставил.
Человек умственно не ограничен, а поэт - да
Bo3Me3DIE
Щас бы юзать что то кроме врапа, а не сделать за 5 минут.
Хотя насколько я знаю в максе отродясь не было вменяемого врапа.
это разные типы восприятия и мышления,
математик не художник - художник не математик,
Если вы хороший математик программист, то навряд ли вы художник, это может разве что в каком-то уникальном очень редком случае!
И вся суть и гемор вот всех этих программ, в том что пишут их программисты, которые очень далеко не художники, и для художника вообще нет ни каких нормальных художественных цифровых инструментов, так и от куда им взяться если программист ничегошечки не знает про то, что вообще художнику необходимо реализовывать,,
да, это прикольные какашечки и тряпочки,,
но помойму тут к данному случаю с изолентой это несколько не применимо,
в противном случае давайте ещё поговорим про физику вкрученного болта или доску лежащию на земле, %)))
Fedotov
да я тебе показываю физику материалов ). Вот выше Bo3Me3DIE выложил картинку, под этой картинкой не нужно писать что это резина. По физическим свойствам материала видно, что это пластичное и тянется. Физические свойства, от слова физика. А в твоем понятии получается, что физика это когда болт закручивается или выкручивается. Честно говоря не хочется продолжать дальнейшее выковыривание козявок. Давайте лучше поговорим о химии...
Тут дело не в ограничении. Просто нет терпения долбить на клавиатуре огромные куски кода. Скука жуткая. Лучше дергать за ползунки или ноды.
это предложение вам применить физику материалов к закрученному болту,
чтоб было видно, что он же железный такой болтяра, который крепко очень закручен в доску например!
Какой для этого симулятор физических свойств подойдёт и чем это будет отличаться от просто смоделенного болта?
И что много надо знать про свойства материала и иметь навыки в сложном моделировании этого болта?
Вот так и с изолентой ничего там сложного такого нет, чтоб туда физику применять!
А тряпочки это да, без физики замахатцо можно,.
Fedotov
#16
Да конечно для болтов симулятор не нужен если они закручены или на салфеточке разложены. Но если делать кучу болтов наваленных друг на друга, здесь нужен симулятор однако. Зацени какие красавчики ). Чистая нержавейка.
#18
чуть чуть текстурок еще им
В гудини тоже все на ползунках, ну немножко кодов еще
#20
Ну в гудини этого тебе никто не запрещает. Когда ты выходишь на какойто адвансед уровень куски кода приходиться писать в любом пакете, такова специфика профессии. Но унитазы моделить и рендерить можно везде, дергая ползунки. )))
