Обсуждение конкурсов «Скульптинга на скорость»
New Blizzard
Сколько можно подать работ?
Не ограничено (но каждую работу вылаживать в отдельный пост). Это уже упоминалось, не ленитесь перечитывать предыдущие вопросы, возможно вы найдете интересующий вас вопрос (хотя бы на пару страниц раньше).
New Blizzard
А я если честно вообще смутно себе представляю как определять размер в збраше, например создавая кольцо на палец. Надо делать на глаз?
Можете расчертить размеры, например в миллиметрах, в изображение, после чего загрузить его в меню Draw > front/back > map1, это будет как Image Plane в Maya (загрузка видов/проекций для работы).
Кьюбик Принтс
Спонсор конкурса
В условиях конкурса сказано.
"максимальный размер любой работы ограничивается параллелепипедом, объемом не более 250cм3, т. е. вы должны уместить модель в габаритном контейнере с размерами 10 x 5 x 5 cм или 6,3 x 6,3 x 6,3 cм. Для металла (стали) не допускается создание длинных структур, например, таких, как 20 x 12,5 x 2 cм. Помимо этого, для изделий из металла (стали) объем модели внутри габаритного контейнера не должен превышать 20 cм3, а для полиамида - 100 cм3"
Не совмем понятно зачем, говорить о объеме в 250см3 (10x5x5), если в любом случае объем изделия не должен превышать 20 см3 (2.5x2.5x2.5).
Пожалуйста поясните!
Описывая объем габаритного контейнера, мы хотели указать ограничения для так называемого bounding box, в пределах которого должно помещаться украшение. При этом 20 кубических сантиметров - это максимальный объем готового изделия.
Кьюбик Принтс
Спонсор конкурса
Вопрос такой: возможен ли произвольный габарит контейнера в пределах 250см3, например 12,5х8х2,5 (материал полиамид). Спасибо))
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд - даже самый грубый - возвышается до творчества. М.Горький
Да, такой габарит контейнера возможен.
Кьюбик Принтс
Спонсор конкурса
Как справедливо пишет Павел, мы не ограничиваем количество работ, которое Вы можете подать на конкурс. Выкладывать каждую работу нужно в отдельный пост.
Просто народ путает размер и объем, вот и вопросы появляются. Другими словами, сложно написано - "ограничения для так называемого bounding box" и т.п., напишите проще, кубик литой не можем и не надо, а вот рамку, того же кубика можем, с лепниной так вообще с удовольствием :)
Теперь мой вопрос, детализацию как на фотографии, которую я выкладывал, можете, или хотя бы примерно? фотополимера я у вас не увидел, поэтому и спрашиваю, а модель сделал очень детальную, т.е. полиамидом не напечатать.
Кьюбик Принтс
Спонсор конкурса
Спасибо, что описали всё более простым языком.
В конкурсе участвует два материала - металл и полиамид. Ну а детализация у полиамида хуже, чем у фотополимера (смотрите требования к материалу на нашем сайте).
zakaz3d.zakaz3d
Подскажите, на сайте cubicprints.ru отдельная ветка под конкурс или как? Че то не пойму как загрузить STL-файл...
GrinNT
уже первая работа появилась, сразу видно ювелиры к конкурсу подтянулись, матрикс юзают.
zakaz3d.zakaz3d
Главное, что б смогли вырастить))) Вопросы есть, написал в поддержку cubicprints, ждем-с..)))
Кьюбик Принтс
Спонсор конкурса
Алексей! Ветки никакой нет. Регистрируемся вот здесь:
http://www.cubicprints.ru/signup
После подтверждения имейла логинимся и идем на страницу загрузки моделей:
http://www.cubicprints.ru/create-model
Ну а дальше загружаем модель следуя инструкциям. После успешной загрузки модели приходит имейл с подтверждением на почту. Если в файле есть ошибки, то придет отказ.
zakaz3d.zakaz3d
Цитата Алексей Крицин #2213:Подскажите, на сайте cubicprints.ru отдельная ветка под конкурс или как? Че то не пойму как загрузить STL-файл...
Спасибо. Зарегился. Когда загрузил модель - как станет понятно мне, что моя модель получена Вами именно с конкурса рендер.ру (на вашем сайте нет разграничений - загружай откуда хочешь)? Поймите меня правильно - я отправляю в сеть интеллектуальный труд и как им воспользуются далее я не знаю. К тому же есть ряд вопросов по выращиванию. Хотелось бы Ваше видео по выращиванию моделей в стали и полиамиде, их свойства (можно ссыль бросить в личку) для понятия процесса. Немного трудновато работать вслепую.
^_^
Ответьте пожалуйста, правильно ли я понимаю условия конкурса?
Если у меня модель состоит из нескольких частей (из стали), я должен сделать каждую в отдельном stl файле
(прочитал здесь http://www.cubicprints.ru/materials/steel ,
«Несколько моделей в одном файле
Недопустимо
Соединенные детали или деталь в детали
Недопустимо»).
И тогда, каждая деталь (каждый файл) не превышает контейнера в 250см в кубе, и её объём не превышает 20см в кубе.
Или же объём всех деталей (всей модели) не должен превышать 20 см в кубе?
zakaz3d.zakaz3d
Тема конкурса: "Конкурс по cкульптингу от CubicPrints"
"Скульптинг" - помимо такого перевода, имхо, необходимо использовать термин "лепка" - для более простого и доступного отражения материала. Так что предлагаю использовать оба варианта, но термин "лепка" использовать только в тех случаях, когда "скульптинг" только "усложняет" перевод.
Это к тому, что какая разница каким методом достичь "лепки" - zbrush, Sculptris или что-то еще. Как я понял, главное, что б объект был цельным.
M.R.K.
Модератор форума
Вообще есть правила конкурса по скульптингу и там четко указано, что модель должна быть сделана в программе цифрового скульптинга(zbrush, mudbox, 3dcoat). Т.е. с нуля и до финала без лоупольных заготовок.
Но в данном конкурсе я сам не уверен.
Кьюбик Принтс
Спонсор конкурса
Недопустимо
Недопустимо»).
Это ошибка в описании на нашем сайте. Исправим. Можно все детали сохранить в одном файле. Тогда в сборе они не должны превышать 20см3.
