Обсуждение конфигов для рендера и работы с 3D пакетами.
Роил
Вижу здесь навалом тем по поводу выбора, у меня есть несколько готовых вариантов которые было бы интересно обсудить тут:
Среднебюджетный:
1 ASRock Z68 PRO3 RTL / 1155 / Z68 / 4DDR3 / PCI-Ex16 / 3PCI-Ex1 / 2PCI / D-Sub,DVI,HDMI / RAID / USB 3.0 / 7.1CH / GLAN / ATX
1 OEM Core i7 2600 3.40GHz 8Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155
1 SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 (ST31000 524AS) 7200rpm, 32mb, 6Gb / s
1 SSD OCZ 2, 5" SATA Agility 3 60Gb (AGT3-25SAT3-60G)
4 Kingston DDR3 4Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9 / 4G), CL9
1 DVD±R / RW Pioneer DVR219LBK SATA black OEM
1 Deep Cool Theta 400, LGA1155/1156 & LGA775, 2800±10%RPM, 4pin, TDP 130 W, 18.2~51.6dB(A), 434g
1 Видеокарта PCI-E 2048МБ Gainward "GeForce GTX 560 Ti Phantom" 1848 (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, D-Sub, 2xDVI, HDMI)
1 Корпус Miditower Zalman "Z9 Plus", ATX, черный (без БП)
1 Блок питания 650Вт Cooler Master "GX 650W Bronze" RS-650-ACAA ATX12V V2.31 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Дорогой:
2 Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4Gb 1600MHz HyperX (KHX1600C9D3K2 / 8G) CL9
1 Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP, Socket 775 / 1366 / 1156 / 939 / AM2 / AM3, 626гр.
1 PCI-E Quadro 4000 2048Mb, 256bit, GDDR5, 2xDP, 1xDVI, в комплекте переходники DVI - D-Subк / DP - DVI
Бюджетный:
1 OEM Core i5 2400 3.10GHz 6Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155
1 SATA 500Gb WD Caviar Blue (WD5000AAKX) 7200rpm, 16Mb, 6Gb / s
1 GlacialTech Igloo 1100PWM / Кулер Intel / i3&i5 / 95Вт / s1156 / 15-51 дБа / втулка / Al+медь / ОЕМ / 3.4W
1 PCI-E 1024Mb Gigabyte GTX560 (GV-N56GOC-1GI) with CUDA, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, RTL
1 DVD±R / RW NEC AD-7280S-0B Black SATA OEM
1 Case Cooler Master RC-350-KKP500-GP, CMP 350, black , ATX, 500W
Интересует ваше мнение относительно машинок)
morro
Администратор Арх. Галереи
1 если процетот ( не для разгона мона попроще мать взять )
2 по всем конфигам однозначно лучше проц 2600 ( а еще лучше 2600 К ) если будете гнать если нет то обычного 2600 хватит выше крыши но тогда и мать на З67 чипе - не вижу смолысла
Роил
1. Проще мать сильно смысла не имеет - чуть дешевле (мать стоит на уровне начального P67, топового H67), да - но и только))
H61 с его поддержкой ОЗУ - вычеркнули.
H67 неполноценный в варианте разгонов, хз... - в принципе можно, но выбор МП сильно ограничен и цена высоковата на них (относительно возможностей плат).
P67 и Z68 - цена одинакова, но есть поддержка и интегрированного видео и разгона - потому Z68.
(да и скромный разгончик до 4.0 и из i7-2600 выжать не проблема)
2. Бюджетный на то и бюджетный, у него ценник не высокий, i7-2600 + 120-140$ сразу к цене..., или считаете стоит в ущерб видео - взяв например GTX550Ti или вообще для бюджетного на встроенное или уровня GT430|440 сесть?
P.S. это проект разработки компьютеров Brand Name для мелкой компьютерной фирмы, но хотим сделать качественно)) Поскольку решения серийные, как-то на разгон не рассчитываем)
morro
НУ ВСЕ ОТ ЗАДАЧ ЗВАВИСИТ ЕСЛИ РЕНДЕР ТО ТОКА 2600- 2600к
что касается мам - все просто 2600 обычный любая мать 4 кроме р67 я 68 - почему потмоу тчо напруги на проц особой не бутет
а если разгон то понятночто п и з брать ))) разгон до 4000 ( по шине на более дешевых чипах канешна вероятен но посчитай матери как правило на 5- 10 по шине гонятся ) простая математика - и не дотянетт до 4 ( без
повторюся смотрим на задачи если рендер - то ответ очевиден есил в основном другие задачи то нет смысла в 2600 ( и тем более 2600 К)
