Обрезной формат
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 17 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Здрасти !
    Вот есть макет Буклета, сверстанный в илле отдельными полосами а4 с полями на обрез 5 мм и кропами (епсы). Скажите, люди добрые, может ли кварк понять кропы и вообще как эту тряхо$%#@дию в кварк загнать, при этом чтобы поля оставались. А то я в кварке ваще лось...
  2. typesetter
    typesetter Активный участник
    убери кропы, появится габаритный прямоугольник. если в иллюстраторе макет сделан по уму, то габаритный прямоугольник будет как раз равен дообрезному 220х307. записывай из этого барахла епс.
    потом делай в кварке на шаблоне (мастер) бокс в позиции -5, -5, переходи в документ и прям пихай в эти боксы полученные епсы по одному.
    это при условии что макет сделан по человечески и кроме собственно макета так ничего левого за полями не болтается ;)
    Вот спасибо, все ok
Модераторы: Mic Nau
