Обрезать каркас ЗD фигуры
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Messerschmitt, 30 сен 2016.
  1. Messerschmitt
    Messerschmitt Пользователь сайта
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь с такой проблемой, я совсем недавно начал вникать в работу данного редактора (появилась необходимость) и собственно сразу столкнулся с проблемой.
    Есть вот такое изображение [​IMG]
    Для того, что бы не рисовать вручную прямыми, решил нарисовать прямоугольник и добавить ему объем, убрать тень и получить каркас.
    Это все получилось, но вот обрезать края линий у меня так и не удалось. Пробовал и по контрольным точкам и с помощью площади обрезать. Не удалось.
    Подозреваю, что это из-за того, что используется объем.
    Может, кто то подскажет другой способ и подход в решении данной задачи.
    Пока для себя вижу выход из положения - это рисовать линии в ручную... :(
    Буду благодарен за помощь!
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Может покажите что получилось, и что пытаетесь обрезать. Не совсем понятно о чём речь.
  3. Messerschmitt
    Увы, сейчас изображение приложить не могу. Нет доступа. Но по факту получилось два куба, друг в друге. Но обрезать лишние грани, как на образце я не могу. Либо что то не правильно делаю, либо дело в самом эффекте с объемом. Может подскажите, как Вы бы подходили к этой задаче. Я пока для себя вижу только способ построения с помощью прямых...
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    В конкретном случае, с Вашей картинкой - я бы нарисовал два квадрата, деформировал бы их, копировал, отзеркалил, создал маленькие копии для куба внутри, и т.д.
    Потом объеденил бы это все в Live Paint, и там поудалял всё лишнее.
  5. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Собственно говоря, Вы и с Вашим результатом можете действовать схожим образом, на само использование здесь 3D эффекта избыточно. Хотя, может быть я не вижу целой картины. Мне кажется, Вы просто икноку пытаетесь отрисовать)
    После всех манипуляци, анклиппинга, удаляния пустых дубликатов, Вы всё-равно получить те же самые деформированые квадраты. Так зачем мучится, если можно быстрее и точнее сделать их же самому.
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Хм, а ещё можно нарисовать треугольник, сделать трансформ от верхней грани, и получить таким образом разлинованный шестиугольник, и дальше через Live Paint опять-таки чистить.
  7. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    В общем, идей я Вам накидал - дерзайте)
  8. Messerschmitt
    Спасибо :) Будем пробовать!) Хотя я много чего не понял (Live Paint например :) ), но про прямоугольники и деформации мысль уловил.
  9. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    https://helpx.adobe.com/illustrator/using/live-paint-groups.html
    Суть простая - позволяет работать с сегментами, как с отдельными элементами, красить, менять или удалять обводки и т.д.
  10. Messerschmitt
    ага, понял... Спасибо! Попробую
  11. Messerschmitt
    Попробовал по Вашему совету и вроде получилось)
      33 КБ
      53
  12. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Но Вы не уверены.
  13. Messerschmitt
    Ну почему, уверен :) То что хотел - сделал.
