оболочка кейгена
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем LuVeNa, 25 сен 2013.
Модераторы: Savin Denis
  1. LuVeNa
    LuVeNa Пользователь сайта
    http://clip2net.com/s/5P5ljz
    помогите плиз добить оболочку кейгена
    как новичок чтото голову уже сломал как подцепить путь для сохранения, и нету нормальных примеров в хэлпе
    rollout gkg "user details"
    label label1 "UserName:" align:#left across:2
    edittext details_name width:80 align:#left offset: [-120,0]
    label label2 "License save path:" align:#left
    button file_button "..." align:#left width:40 offset: [0,-2] across:3
    edittext result_file_name width:300 align:#left offset: [-60,0]
    on file_button pressed do
    button go_button "GO!" align:#center width:40 offset: [-120,30]
    gkgDialog = newRolloutFloater "GEN_0.1" 400 135
    addRollout gkg gkgDialog
    Обновление сообщения автором
    25.09.2013 в 19:52
    сохраняться будет файлик с расширением .LIC
    заранее спасибо
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Код:
    r=getSaveFileName types:"Data(*.LIC)|*.LIC"
    if(r!=undefined)then
    result_file_name.text=r
  3. LuVeNa
    спасибо! разобрался и чуток подправил
    загвоздка, в трех соснах блуждаю...
    не могу сообразить как сделать чтоб дефолтный путь сразу высвечивался (изначально окошко пустое)
    r=getSavePath caption:"license install path" initialDir:(getdir #userScripts + @"\mylic")
    on details_name entered val do
    nn=val
  4. LuVeNa
    все, решил трабл методом тыка и пары примеров ))
    легко оказалось
  5. LuVeNa
    хм, новая трабла...
    как палочки развернуть в другую сторону ?
    файл не записывается при таком формате
    createfile
    ошибка выдается
    пример строки C:\Users\****\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2014 - 64bit\ENU\scripts\
    надо получить C:/Users/****/AppData/Local/Autodesk/3dsMaxDesign/2014 - 64bit/ENU/scripts/
  6. LuVeNa
    задачу решил :)
    j = sssfile
    r = j.count
    for i = 1 to r do
    if j == "\\" then
    j = replace j i 1 "/"
