Обнуление значения после запятой
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Зайчик, 25 май 2008.
  1. Зайчик
    Зайчик Пользователь сайта
    3ds max 2008
    При вводе значений с клавиатуры они округляются до целого в меньшую сторону (8,8->8,0; 3,34->3,0 и т.д). При использовании стрелочек рядом с параметром, всё задаётся нормально. Появилось неожиданно, есть мнение, что шорткей какой-то задел.
    Хотелось бы, собственно, избавиться от этого.
  2. Зайчик
    Тогда где находятся настройки у макса? А то при переустановке они сохраняются :)
  3. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Может попробуй поменять запятую на точку в винде или наоборот?
    В Панели управления -> Языки -> Настройка: разделитель целой и дробной части..
  4. Wats
    Wats Знаток
    Не знаю как в 2008, но в 8 если удалить ini файл, то настройки макса обнуляться...
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Только вот неопытному пользователю иногда не так просто найти этот самый .ini - который в последних версиях лежит не в корневой дир. МАХ-а как было всегда, а зарыт чёрти знает где..
    Чтобы узнать где он лежит можно прописать в окне скрипта строчку getMaxIniFile()
    ..она выведет путь к ini файлу..
  6. Зайчик
    запятая -> точка помогло. спасибо :)
