Обновления от Юрия Кузьмина
Замена линков (ChangeLinks.exe)
Основан на скрипте Виталия Батушева UPS.vbs
Доступны два режима:
1. По расширению:
Заменяются все линки одного типа (расширения) на линки другого. По умолчанию задано: с JPG на TIF, может быть изменено.
Особенности:
- замена производится если в папке где находится или находился исходный файл найден файл с таким же именем и новым расширением, независимо от того утеряна ли связь;
- проверяются все линки заданного расширения (в UPS неверно отрабатывался список линков, поэтому за один проход не всегда заменялись все линки).
2. По имени:
Все линки на заданный файл заменяются на другой.
Задать линк который требуется заменить можно вводом или вклеиванием из буфера полного имени файла или выделением в публикации инструментом "стрелка" одной картинки.
Задать линк на который требуется заменить можно вводом или вклеиванием из буфера полного имени файла или выбором файла в диалоговом окне "Открыть файл".
Если при запуске скрипта выделена одна картинка, то предлагается режим замены "по имени", впоследствии может быть изменен.
При перелинковке доступны:
- привязка изображения к фрейму;
- привязка фрейма к изображению;
- привязка изображения к фрейму пропорционально;
- опция "Изображение по центру фрейма".
При задании одинаковых расширений или имен файлов скрипт может быть использован для привязки изображений, т.е. будет проходить замена "сам на себя" с выбранной привязкой.
А также новая версия скрипта LinksList 1.1
Исправлена ошибка "Run-time error '424': Object required", проявлявшаяся при включенной опции "Page Number" и картинки на pasteboard.
Добавлены "Doubles" и "only"
Описание:
Скрипт формирует список линков в котором, по выбору, могут быть представлены:
· Path - путь;
· Name - имя;
· Size (kB) - размер;
· Date Time - дата время;
· Type - тип линка;
· Page Number - номер страницы;
· Doubles - дубли;
· only - в списке будут отображаться только линки имеющие дубли.
Создает новый документ и помещает туда список в виде табулированного текста.
Doubles:
Если включен "Page Number", то для первого встреченного линка имеющего дубли указывается общее количество линков с одинаковым именем, остальные помечаются "*". Если "Page Number" выключен, то в список включается только первый линк имеющий дубли с указанием общего количества.
ПРИМЕЧАНИЕ: ду@!#$ми считаются линки имеющие одинаковое имя, независимо от того ссылаются ли они на один файл или файлы в разных папках, но с одинаковыми именами.
1. По расширению:
Особенности:
2. По имени:
Описание:
· Path - путь;
· Name - имя;
· Type - тип линка;
· Doubles - дубли;
Doubles:
