Облака-а-а-а
Выручайте, Мастера 3D!
Перерыл весь Инет и ничего толком не нашел. Ситуация: камера приближается к земле из космоса, входит в атмосферу, пролетает СКВОЗЬ СЛОЙ облаков и летит над землей. Облака сделал через VolumeFog, но как этот слой ограничить снизу (чтоб под обаками до поверхности было чистое пространство). Заранее спасибо за помощь начинающему.
GoodMan
Так ты когда Volume Fog-ом делал - ты же выбирал Gizmo, внутри которого и происходит сей эффект.. Им и регулируй..
у гизмо нет внутреннего эксклюда .... так что облом ... надо дримскейп юзать
GoodMan
..Какой эксклюд.. и зачем он нужен..
Ну вот представим, что у нас есть plane - это земля.. Выше него "рисуем" gizmo к которому применяем volume fog. Volume Fog теперь "работает" только в пределах этого гизмо, а "...под обаками до поверхности.." т.е. между gizmo и plane - у нас и будет "чистое" пространство..
А вообще в таком варианте лучше эпизоды в тумане(в облаке) делить.Особливо при крутой детализации.
Большое спасибо всем за внимание. Буду экспериментировать дальше...
Druzzer Gub
А при анимации плотность фога изменить попробуй, когда камера пролетит этот слой
Есть такое предложение - монтаж. Сам, года два назад такое делал и делал так: 1-план - подлет к земле, 2-план - прохождение через облака с тремя сплющенными гизмами. Там был еще и третий план с городом, но там было уже все сложнее да и композинга было много.
