Господа, любители Илла! Объясните мне тупому как сделать в Илле следующие вещи. В книгах я не нашел на них ответа.
1) Неудобное выравнивание объектов. При выравнивании по центру объекты сдвигаются на усредненное расстояние, а не по последнему выделенному, как должно быть.
2) Нет команды Find objects и Replace objects
3) Не обрезается контур по маске, вследствие чего размер объекта указывается неверно
4) Не задаются дробные обводки и обводки меньше 1 пункта.
5) Нет привязки к направляющим (Snap to guidelines)
6) Отсутствие многостраничности
7) Нет команды Select all text
8) Неясна разница между инструментами Selection и Direct selection
