Объект прилип к оси координат, помогите пожалуйста!!!
Товарищи, у меня возникла проблемма, т.к. в максе я не силён, осваиваю только, и в связи с этим у меня крик о помощи. А дело вот в чём- при создании объекта он начинает рисоваться не в том месте, где курсор, а центр в нулевых отметках осей координат. Раньше было нормально, ничего не менял, работал с контроллером Path const и пытался создать массив одинаково движущихся объектов... Как сделать, чтоб всё вернулось на круги своя? И ещё- после создания и отмены массива, пропадают настройки в иерархии....
Менял... Где-то шлепнул на кнопку Set As Default, а шлепнул потому что менял контроллер "не по модному", через панельку моушн. Сдеалай объект, зайди туда, где менял, выбери то, что нужно (XYZ) и нажми опять Set as Default...
