Объект не отбрасывает тени
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем FlyToha, 3 мар 2014.
  1. FlyToha
    FlyToha Пользователь сайта
    Доброго времени суток. При создании одной сценки столкнулся со следующей проблемой: на сцену, где присутствовал 1 персонаж, я импортировал второго. При рендере увидел, что новый персонаж не отбрасывает тени. Открыл сцену только с импортируемым персонажем, поставил источники света, включил тени и сделал плоскость. F9 — тени на месте
    http://gyazo.com/ffe93a516b1b14ff4a61180ce453a8d1.png
    Применил к плоскости matte/shadow
    http://gyazo.com/33471514190f8ffd18dcce88d3991244.png
    Жму F9 — теней нет.
    http://gyazo.com/d0f4eb093e186ea934c2c4186956943c.png
    У других объектов в этой же сцене с тенями все в порядке
    http://gyazo.com/d6a998015e535ccf113ee38de3188cfc.png
    http://gyazo.com/d00b980cea6db7e0745cc4290df27cf0.png
    Впервые столкнулся с этой проблемой. На других сценах с другими объектами этой проблемы нет. В свойствах персонажа галочка cast shadows стоит. Но на объекты с материалом matte/shadow отбрасывать тени почему-то отказывается. Подскажите пожалуйста, как исправить?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Прикольно.Скинь сцену посмотрим.
  3. FlyToha
    Потыкав на всякие флажочки и галочки нашел в чем проблема:
    В свитке maps есть галочка opacity, у меня там карта нормалей с альфаканалом. Когда галочка стоит - теней нет
    http://gyazo.com/4798b6b7a35ae4f652678b748794885d.png
    Галочку убрал - тени есть
    http://gyazo.com/333745642a3b32a439bb48f5f9e230cd.png
    Ок, допустим на самом персонаже альфаканал практически незаметно использован (он есть на поясе с патронами), но как же быть с такими объектами, как волосы?
    Opacity ON
    http://gyazo.com/dba6925664fa319561cdf53b16971f47
    Opacity OFF
    http://gyazo.com/cc028bb12aa3fa6de40b632a90ded57a
    И ресницы, хотя там не особо заметно падение теней, но все же приятно, что оно могло бы быть. Однако мне совершенно не понятно, откуда взялся этот косяк. Вот копия этой сцены, тут просто позу для скрина делал, тот же перс, теже маты, галочка Opacity стоит, но все тени на месте:
    http://gyazo.com/468d812661fabb26ca3dafe74e3c58ec.png
    И еще возник вопрос: как сделать, что бы при вставке объекта из одной сцены в другую, он притащил с собой свои маты в свободные слоты? Вот например тут: сцена с чуваком на кресле, в нее сделал merge девушки. На ней маты есть, но в слотах их нет.
    http://gyazo.com/88ba25f92860c01151e9817f499cc248.gif
  4. diwian diwian
    -А пипетка для чего.При подгрузке объектов со стороны они уже имеют материал назначенный им ранее ,другое дело ,что они не отображаются в редакторе материалов-и это правильно т.к. иногда бывает так,что приходится подгружать объектов больше чем имеющееся количество слотов в редакторе.
    Все PNG должны иметь гамму 1.
  5. FlyToha
    Хех, 8 лет работы в Максе и только сейчас узнал про пипетку :D Но как мне исправить проблему с тенями? Проблему-то нашел, а как исправить не нашел=( Но чтоб заново не пришлось текстурить.
  6. diwian diwian
    Ну во первых, для меня довольно странно использовать карту нормалей на опасити(она всё равно "дальтоник" как и бамп как и смещение..),но не буду вдаваться в подробности возможно для каких то целей.Просто скинь сцену.
  7. FlyToha
  8. diwian diwian
    Насколько мне известно карта нормалей предназначена для бампа а не для других целей.Просто подгрузи в файл в новую сцену и всё заработает и не забудь включить тени в светильниках.Возможно, что где-то ошибка т.к. в новой сцене matte/shadow работает без проблем.Так иногда бывает.
      765,7 КБ
      211
  9. FlyToha
    В новой сцене все заработало. Ну хоть такой выход. От всей души благодарю Вас за помощь!
  10. FlyToha
    Упс, нет, не все. Кажется нашел корень проблемы - галочка антиалайзинг в настройках рендера. Если стоит - тени есть, если убрать - теней нет. А мне в данной ситуации очень нужно отключить сглаживание... Не пойму, каким образом антиалайзинг влияет на тени?
  11. diwian diwian
    А макс вылечен?Такое ощущение, что сбой из за программы .Не может антиалайзинг влиять на появление тени, только на качество.
  12. FlyToha
  13. diwian diwian
    Позже,сейчас "идут" рендеры.Ну, а так использование стандартного визулизатора это необходимость?Я просто уже и не помню когда в последний раз им пользовался.Не знаю, может, что и аутодески с этой перезаписью ядра макса(проект XB) чего напутали, но антиалайзинг в принципе, не должен влиять на появление или исчезновение теней.
  14. FlyToha
    diwian diwian, еще не проверяли влияние антиалайзинга на тени у себя? Я пока нашел один выход из ситуации - рендерить по 2 раза, сначала модельку с текстурами, потом без текстур, но с тенью и потом обе анимации соединять...
  15. diwian diwian
    Нет пока времени.Если только позже.
