Объект меняет положение
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем иван_пропал, 16 апр 2015.
  1. иван_пропал
    иван_пропал Пользователь сайта
    Добрый день. У меня есть нарисованный объект сгруппированный в группу Объект1. Я создал другую группу путем выделения нескольких объектов и нажав альт+G. Далее вручную переношу остальные объекты в эту группу. Но если сохранить и закрыть и заново открыть то объекты перевернуты(не все). Почему это случается и как правильно группировать объекты? Если вручную поменять вращение и экспортировать в фбх то угол вращения сбивается.
  2. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Иван, ты определённо пропал. Никакой конкретики нет. Можно посоветовать запечь координаты
    нажми заморозить всё, до этого,средней кнопкой мыши (колёсико) можно выделить все подобъекты групп
  3. иван_пропал
    Не всегда помогает. Пока что вышел из ситуации путем присваивания тега "Защита" но на что оно еще интересно влияет?
  4. иван_пропал
    это в формате c4d все нормально но я на всякий случай поставил тег защита иначе слетит(следующий рисунок)
    [​IMG]
    Далее я экспортирую в фбх и открываю его и тут объект уже слетел
    [​IMG]
  5. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Ты умеешь слои? Ну в смысле, самый верхний уровень слоя, вот где проблема. Вытащи эти трубы из него. Потом уж жми альт_джи.... Может даже легче будет использовать алембик? Там точно всё корректно. Тег защита кстати, использовать бессмысленно для экспорта в др. форматы.
