Объединение сплайна с его зеркалкой.
Ryuu
Нужна помощ. Делаю сплайн (допустим полукруг) и нужно точно такуюже зеркальную копию слить с уже построеным чтобы конечные вершины стали общими, а то loft не правильно работает. Читал по книге там было написано про то что при совмещении вершин должен задаться вопрос о слиянии вершин но у меня такого нет. Подскажите
Silent Thunder
Не совсем понятно в чём именно проблема. Что тебе не позволяет сделать Attach отзеркаленного сплайна и слить вершины? ...Выделяешь необходимые для слияния вершины, если они немного поодаль, то надо нажать Fuse, чтобы их точно совместить, потом Weld ...и всё!
Ryuu
А вот такой еще вопрос, как в edit poly объединить несколько полигонов в один?
Ryuu
Или слияние несколько рядов точек (edit poly, edit mesh) в один ряд, чтобы уменьшить кол-во полигонов.
Silent Thunder
Collapse
А самый верный вариант, почитать хоть какую-то литературу по Максу. В инете можно найти несколько русскоязычных учебников.
