Объединение нескольких кривых в одну (для м
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Александр Чернега, 13 окт 2013.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Ну, собственно вопрос в названии темы. Но если точнее, то, как объединять кривые в 2013 версии?
    Говорят, что в 2011 была процедура multiCurve
    В 2014, это можно сделать в пару кликов http://www.youtube.com/watch?v=FQsVkhxf9mM
    Но в 2013-ой, оба эти способа не срабатывают.
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
  3. Владимир Забелин
    Владимир Забелин Активный участник
    "говорят, в Москве кур доят.."
    структура DAG - это один из краеугольных камней ядра Maya. с самой первой версии. и команда parent -shape работает одинаково во всех версиях майа.
    надо поменьше слушать, что говорят, и хоть раз не полениться и указательным пальцем правой руки дотянуться до клавиши F1
  4. Александр Чернега
    В тот то и дело, посмотрел я в хелпе, а там ничего. Описываются флаги МEL кода, которые делают обычный parent(рис1). А нужно, что бы несколько кривых сливались (отображались в оутлайнере) в одну.
    В 2011-ой, по адресу C:\Program Files\Autodesk\Maya2011\devkit\plug-ins, был файл
    multiCurveNode.mel. В новых версиях его убрали.
    В 2014-ой, такое можно провернуть способом показанным на видео в первом посте.
    Направлять незнающих на путь истинный, это конечно дело нужное! Но благо есть люди, отвечающие по существу.
      43,2 КБ
      292
  5. Владимир Забелин
    первый класс средней школы. урок чтения для специалистов в области компьютерной графики:
    1. открываем программу Maya
    2. выбираем пункт меню help>MEL command reference
    3. ищем команду parent.
    4.читаем глазами головы
    5.думаем мозгом черепной коробки и обнаруживаем, что флаг -shape в описании команды все-таки присутствует.
    6. героическим усилием глазной мышцы ниже по тексту ищем описание этого флага
    7. нечеловеческим напряжением мысли читаем примеры использования команды внизу.
    8. думаем мозгом головы и пальцами рук на пишущей машинке набираем что-то типа
    Код:
    // процедура объединяет шэйпы выделенных объектов в один шэйп
    // использование :
    // выделить нескольок объектов и выполнить процедуру
    //                   Забелин В.В.  2011
    global proc z_parentShapes()
    	string 	$shapes[];
        	string 	$item, $shapeItem;
        	string 	$curves[]=`ls -sl -type transform`;
        	for 	($item in $curves)
        		makeIdentity -apply true -t true -r true -s true  ($item);
        	int 	$size = size($curves);
        	select 	-clear;
        	string $control = `group -em -name multyShape`;
        	if ($size>0)
                		$shapes = `listRelatives -s ($item)`;
                		for ($shapeItem in $shapes)
                    		parent -add -shape ($shapeItem) ($control);
               		 delete ($item);
    9. если вы сломались не дойдя до пункта 9, то лучше пока не поздно переквалифицироваться в управдомы...
  6. zka
    zka Активный участник
    Владимир, все намного проще и уже показано в видео из первого поста.
    Просто человек не внимателен.
  7. Владимир Забелин
    да куда уж проще - жмакнуть на кнопку...
  8. zka
    Я имел ввиду то, что это делается и без скрипта
    1) рисуем сколько угодно кривых
    2) создаем пустую группу.
    3) выделяем кривые и группу (в последнюю очередь)
    4) parent -s -r;
    5) наслаждаемся результатом.
  9. Владимир Забелин
    zka, вы в этом смысле...
    ну, в принципе, да, только нужно не забыть сначала отресетить трансформации кривых, выделять именнно шейпы кривых, а потом удалять оставшийся "мусор" в виде пустых трансформов. но Вы правы, вся эта суперсекретная информация легко извлекается из документации, было бы желание
  10. Александр Чернега
    Да zka, признаю, в этом был не прав!
    Просто после проделывания всех этих пунктов, нужно было отключить отображение Шейпов. Тогда бы все скомбайненые кривые, отображались в виде одной.
    Но как это не странно, я все равно не жалею что не разобрался сразу и задал этот вопрос! Так как получил наводку на скрипт с уже готовой кучей манипуляторов и еще дополнительными возможностями. А так бы каждый раз мудохался с созданием пустых групп, объединением, последующим удалением нод от соединенных кривых и т.д.
    Владимир Забелин, в хелп я таки заглядывал. Но там же не все так просто. Нельзя написать parent и прилепить к нему –combine или –color (с последующими настройками). Нужно создавать переменные, массивы, делать циклы. В общем получается нехилый код. Так что не совсем верно писать "нужно всего лишь нажать на кнопку". Это то же что и на вопрос "как сделать пост обработку", ответить - "нужно всего лишь дважды щелкнуть по файлу Nuke.exe (а там уже дело нескольких нод)". Познания у меня в Меле на уровне начинающего любителя. И пока хотя бы плотно-поверхностно не вкурю в анимацию (и все с ней связанное), не буду их расширять. Так что вот и лажу по форумам, попрошайничая :)
    Skif, шикарный скрипт, но был замечен один существенный баг (да и пару вопросов возникло). Что бы не засорять форум, опиши это все на странице скрипта.
  11. Skif vip
    Хм.. я нашел только дин баг. это ели объекты выделять не во вьюпорте в аутлайнере а потом пытаться создать контрольку. это да есть. знаю надо пофиксить. если есть ещё беги - отпиши плз
  12. Владимир Забелин
    Риг связан напрямую с анимацией. Без МЕЛа в риге делать нечего. Процедурная анимация - один из видов анимации .Без МЕЛа там делать нечего. На вашем уровне нужно читать книги, чтобы получить систематизированные хоть в каком-то виде знания.
    Никто не обещал, что дорога в волшебный мир компьютерной графике выложена желтым кирпичом. Чем быстрее вы расстанетесь с этой иллюзией, тем будет лучше для вас же. овладение профессией - это тяжелый и длительный труд, без нянек, без скидок на пол, возраст, образование, семейное положение, национальность, владение английским языком и прочие отвлекающие факторы. при этом не факт, что вы подходите этой профессии.
    вот такие вот пироги.
  13. zka
    Александр Черняга
    Главная ошибка начинающих изучать Майя состоит в бездумном копи-пасте команд Мел из уроков без попытки понять: а что на самом деле происходит? Мел не самый сложный язык для изучения. Почитайте Цыпцына, посмотрите Гномоновский MEL 101 Fundamentals и ужас уйдет как страшный сон.
    Скажу по секрету: гроза всех местных лентяев которые не умеют пользоваться поиском и не заглядывают в хелп Владимир Забелин тоже когда-то начинал с малого, но постольку поскольку в то время когда он начинал по Земле еще ходили динозавры, интернет форумов еще не было, а создавать красивые картинки ему приходилось в 3D Studio под DOS (это он поведал мне и группе студентов RealTime больше 10 лет назад) ему приходилось докапываться до всего самому. С тех пор он является ярым приверженцем концепции изучения програмных продуктов через ознакомление с хелпом. Чем помогает теории эволюции сэра Чарльза Дарвина с его концепцией: Выживает сильнейший! :)
    em-dash нравится это.
  14. Александр Чернега
    Skif, произошла опечатка. Я имел в веду не "опиши это все на странице скрипта" а "опишу"
    Господа, а так ли принципиально именно MEL? Я, пока пассивно, подумываю о Python. Вроде бы делать можно все, что и МЕЛом. Но только он, по моему, перспективнее.
  15. Владимир Забелин
    Принципиален только HELP. Если не научитесь работать с ним, то перспектив не будет ни в MEL, ни в Pyton, ни в анимации ни в разведении бойцовых клопов
    Вы найдите в себе силы выучить хоть что нибудь, а потом уже будете рассуждать что перспективнее.
    zka, боюсь, что вынужден не согласиться с Вами.
    Главных ошибок начинающих изучать Maya две : первая состоит в ошибочном мнении, что Майа изучится сама путем сверхъестесвенного проникновения прямо в мозг и вторая, что все именно так ее и изучали.
    И на самом деле я апологет СИСТЕМАТИЧЕСКОГО подхода к образованию, в том числе и к изучению Maya. Просто самым доступным, полным, хорошо организованным и поставляемым вместе с программой и всегда находящийся под рукой является именно Хелп, но я неоднократно указывал список книг, которые помогут в систематическом подходе.
    и. внимание, "Понимая Maya" - книжка в принципе не для начинающих. И она здорово устарела.
  16. Алекс Юстас
    Алекс Юстас Пользователь сайта
    Мда, однако добрые какие тут все. Пост конечно старый, но народ какой-то злобный :Confused:
  17. Профессор Др. Брени
    Профессор Др. Брени
    это правда. На некрофилов сложно не злиться
  18. Профессор Др. Брени
    Профессор Др. Брени
    господин Забелин, напишите книгу, только для профессионалов.
    Че вы ограничились канальчиком на трубе? - это не серьезно.
    Или не хотите пускать в массы сложные навыки?
  19. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Читаем про книги F1 и "Понимая Maya"
  20. Профессор Др. Брени
    Профессор Др. Брени
    ну был соавтором f1, кажется
    пусть напишет современное крутое, мега сложное, толщиной с библию
