о поверхностях
Тема в разделе "Alias Studio Tools", создана пользователем Kramin, 18 дек 2004.
  1. Kramin
    Kramin Знаток
    Привет всем вобщем я новичок в Студии, на данный момент работаю с 10 версией, решил построить авто Mersedes-c class, у меня возникла проблема с созданием бокового стекла, насколько я помню в Rhino был такой инструмент как Patch surface, есть ли что-то такое подобное в Studio, помогите советом если можете, как это делать?
    Привет!
    В Студии есть подобный инструмент, называется он - N_sided Surf.
    Но!!!! Этот инструмент в 99,9 % случаев дает непредсказуемые результаты: появляются волны, складки или типа того, не говоря уже о жутких разрывах по позиции, касательной и кривизне. И не потому, что проблема в программе, а проблема в самом методе: все равно любая поверхность имеет 4 грани. А чтобы "заткнуть дыру" с большим количеством граней, программа все равно создает 4-х стронний патч с неконтролируемым (часто просто жутким) количеством span'ов (это математика - никуда от нее не деться), обрезая его по контуру "дыры".
    таким методом можно создавать какие-то незначительные декоративные элементы, которые не критичны к появлению на них волн, разрывов и т.п. (и, тем более, к экспорту в cad/cam ). В данном случае, боковое стекло, как поверхность не маленькая с большим коэффициентом отражения, будет иметь неровные световой блик и отражение горизонта...
    Совет: подойти к проблеме с другой стороны: сначала простроить саму поверхность (99,9 % поверхностей строятся лишь Rail Surface), а уж потом, спроецировав на нее кривые и обрезав по ним, получить то же боковое стекло.
    С уважением,
    Александр
  3. Kramin
    Kramin Знаток
    Спасибо, N-sided я пробовал не годится, а последнее подходит!!!
