О лофтинге и масштабированных сплайнах
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 июл 2001.
    Люди, расскажите, как мне бороться с такой гадостью в лофте:
    необходимо построить фигуру из почти одинаковых сечений-нестандартных
    сплайнов. Отличаются они больше всего по размеру. Естественное желание
    - клонировать исходный сплайн, внести необходимые
    коррективы и равномерно масштабировать. Казалось бы всё - делай! Ан
    нет. Почему-то в лофт ставится неотмасштабированная фигура, хотя и
    отредактированная. Пробовал я боротся с этим, превращая
    отмасштабированный сплайн в редактируемый сплайн через контекстное
    меню - не помогает. Как быть? Самому стоить такое сечение -
    невозможно, оно получено путём среза с объекта, с которым будет потом
    коннектится лофт, в нём больше ста точек.
    если маштабируешь что-нибудь то делай это только на под-объектном уровне т.е. скейли не объект а все его вершины
    проблема в том что все трансформаторы (move,scale ...) в стэке объекта ложаться поверх модификаторов
    О, просто: делаешь reset Xform из панели Utilities
    а потом в стеке модификаторов Collapse
    и таким образом благополучно теряешь возможность интерактивно меняя shape изменять конечный объект
    т.к. collapse "замочит" и все наследования в том числе
    тем же XForm можно воспользоваться для достижения под-объектного уровня и скейлить гизму XForm'а вместо вершинок
    но колапсить - это последнее что я бы посоветовал
    Согласен, это про
    "Пробовал я боротся с этим, превращая
    меню - не помогает. Как быть? "
