Хелп, сломал голову.
Есть большой куб, состоящий из множества маленьких кубиков (всего около 20000). В большом кубе двигается объект, например сфера.
Нужно оставить только те вершины, которые находятся в области пересечения этих объектов. Остальные не отображать.
Потом эту анимацию сохранить как последовательность OBJ и импортировать а After Effects. Далее предполагается работать с этим облаком вершин в Plexus.
Вот, собственно, вопрос: существует ли плагин/скрипт/программа/модификатор, который может шустро эту операцию проделать? Пробовал boolean - он создает дополнительные вершины, что не нужно и очень долго просчитывает. Prooolean вообще виснет (3d max Design 2015). Должен ведь существовать простой способ.
Возможен также вариант не с вершинами, а с маленькими боксами, но не разрезать их на линии пересечении объектов, как это делает boolean, а отображать их или нет.
Дальше последовательность obj - AE и Element 3d.
Вообщем нужно внутри 3д массива показать движущиеся объекты, состоящих из маленьких боксов, но придерживаясь сетки этого большого куба.
Извините за сумбур, спасибо.
