нужна железная помощь
AMD Athlon(TM) XP 1700+
Asus A7V8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM) 1400
Chipset: VIA 82C3189 rev 0
CPU: AMD Athlon(TM) XP 1700+ 1466 Mhz MAX: 2250 Mhz
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Microsoft Corporation) (128 Мб)
SAMSUNG SP0411N (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
DIMM, SDRAM
Установленный объем 512 Мб
512 Мб PC2100 DDR SDRAM ]
_NEC DV-5800C (16x/48x DVD-ROM)
это то что у меня щас
хочу тачку другую взять в пределах 25 тыс
на атлоне 3500
а мож чего другое ??? посоветуйте плиз что ллучше для синьки
нормальная у тебя тачка, не выкидывай на ветер деньги, подожди с полгода - будут двухядерные атлоны, а эти a-64 3500 будут копейки стоить.
Если нужен недорогой комп "сейчас и для работы", то возьми
корпус: inwin или asus (300-350w) до 2000р
мать: Asus SE-gold (или deluxe) 865pe - 2600-3200р
процессор: CeleronD 2800 - 2800р
кулер: titan или zalman по вкусу
винт: 2*120 wd raid edition (sata) - 5000р
память: 2*512 (ddr400) kingstone - 4500р
видео: sapphire radeon 9600 - 2800р (или свою оставь - разница небольшая)
разгоняешь этот селерон до 3400-3600 и в синьке или афтерэффектс его не отличишь от топовых пеньков.
Для игрушек действительно лучше a-64 брать. Для работы с видео и рендера отлично подходит эта недорогая конфигурация. Если чисто под рендер, то можно один винт на 160 gb
**разгоняешь этот селерон до 3400-3600 и в синьке или афтерэффектс его не отличишь от топовых пеньков.
Я бы не советовал связываться с селеронами. Лучше потратить лишнюю 1000р. и капить А64 3000+ и разогнать его до 2500 (реальной частоты). В синьке пентиумы "рулят" в основном за счет HT, а у селерона его нет. Про другие приложения и говорить нечего - там кэш важен, в отличие от синьки. А ещё прескот в синеме сливает норвуду процентов 15 при одинаковой частоте.
